查看: 3755|回复: 18
进水Y470 I3 蓝屏求助
发表于 2012-2-2 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上一台进水的Y470  进水部位在CPU供电芯片和网卡位置 接手为大短  更换CPU供电MOS管后不短  换供电芯片后可开机
现在是开机后会死机或者蓝屏 蓝屏代码是0x00000124  客户系统是原装WIN7家庭版  进水的网卡也拆除了  还是蓝屏   大概还有什么可能
发表于 2012-2-2 10:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看内存啊
试过了哦 一样的  详情 回复 发表于 2012-2-2 10:45
发表于 2012-2-2 10:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-2-2 10:47:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换硬盘装系统试过没,再换个CPU试试
硬盘换过了 换CPU 想换没得换啊I3 2310的机器 难得修  详情 回复 发表于 2012-2-2 11:23
发表于 2012-2-2 10:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
CPU供电稳吗?
0.7-1.2V之间跳动  详情 回复 发表于 2012-2-2 11:18
发表于 2012-2-2 11:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会看电路 发表于 2012-2-2 10:49
CPU供电稳吗?
0.7-1.2V之间跳动
查滤波,MOS,芯片  详情 回复 发表于 2012-2-2 15:08
windows LOGO出来的画面的时候 CPU供电跳动厉害 低的时候会降到0.7左右 然后在用户登录界面有时候会低到0.7以下  详情 回复 发表于 2012-2-2 11:30
发表于 2012-2-2 11:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
易淑伟 发表于 2012-2-2 10:47
换硬盘装系统试过没,再换个CPU试试
发表于 2012-2-2 11:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-2-2 11:41:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该还是CPU供电那块有东西不稳定 楼主在好好看看
发表于 2012-2-2 11:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是CPU坏了
发表于 2012-2-2 14:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU供电MOS  上下管全部换掉了 还是有跳变问题  不知道还有什么会影响电压稳定的
发表于 2012-2-2 15:08:45 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
查滤波,MOS,芯片
发表于 2012-2-2 15:13:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
俺这都有两三个I3的U
我这地方小 I3还是去年刚刚量出的 现在还基本都在保内 也就是偶尔有个进水的修修 买的1155假负载 一次还没用过呢  详情 回复 发表于 2012-2-2 16:34
发表于 2012-2-2 16:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
易淑伟 发表于 2012-2-2 15:13
俺这都有两三个I3的U
发表于 2012-2-2 18:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏,看硬盘模式。
发表于 2012-2-2 18:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看下波正常不,CPU供电的
发表于 2012-2-20 17:20:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一台,dell n4010,进水机,装系统当天可以用,第二天开机就蓝屏
发表于 2012-2-20 17:26:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用波波看看cpu供电把......
发表于 2012-2-20 18:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可能是修机的时候主板放了电   进BIOS设置下 硬盘模式可以了
