查看: 1930|回复: 10
跪求 大师来 电源板问题
发表于 2012-2-1 23:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这里有个12伏4.5安电源板    一开始插上电就有12伏输出   现在用了半年要等几分钟后才有电压输出请问这是哪里故障  请高手说下思路
补充内容 (2012-2-13 17:00):
此电源板已修复  换了不少电容 不管是   最后换了电源ic 解决问题  谢谢各位老大的回答了
发表于 2012-2-1 23:47:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换电源IC看看
发表于 2012-2-2 00:09:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
大瀘波電容不行?
发表于 2012-2-2 09:01:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IC性能不良.虚焊.电容失容.反馈电容不良都能引起。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 15:43
发表于 2012-2-2 09:50:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是换电容
发表于 2012-2-2 10:25:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换 大电容  还是小电容呀
发表于 2012-2-2 10:48:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
好像的确是电容的问题啊~~~路过~~~学习一下~~~
发表于 2012-2-2 20:50:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2012-2-2 22:08:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你不查一下吗?
发表于 2012-2-2 22:17:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换大电容试试
发表于 2012-2-3 08:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换大电容就可以了
