查看: 8353|回复: 40
AMD AM2+ CPU 过热断电维修
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-1 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种问题会出现在AMD AM2+  4000+ 至 5000+ 的CPU中。
我维修过的有一台技嘉主板,4800+CPU 的,当时是自动关机,我打开机箱看了风扇,风扇上一点灰尘都没有,问顾客是否清过,顾客答自己清过了。于是我拿下散热器,把原来的硅胶去掉重新刷新的上去,再装上开机测试,结果测温软件提示温度仍过高,不一会就关机了。我换了红海的散热器后再测试,结果也是一样。
这种情况可能是CPU 有问题了。
解决方法是看CPU电压是否1.3V,如果是1.3V的电压,那么在BIOS里把电压调到1.2至1.27之间即可解决问题。如果电压是1.4V的,那么电压需调至1.3V即可,如果是1.4V的但主板BIOS里不能调电压的,那在主板官方网站上肯定会有新BIOS发布,刷新BIOS即可。
谢谢楼下的朋友提醒,打错了,现在改回来。1.27V打成1.7V了。
看到时太迟了,一个被我拆了,废了!另一个客户的,没理会,结果第二天烧了。早看到就好了。  发表于 2012-7-20 22:02
发表于 2012-2-1 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢主人分享{:soso_e179:}
发表于 2012-2-1 18:56:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换一个好点的散热器不行吗 ??
发表于 2012-2-1 19:19:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
如果是1.3V的电压,那么在BIOS里把电压调到1.2至1.7之间即可解决问题
这句话是不是有问题、?
发表于 2012-2-1 19:47:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2012-2-1 22:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,碰到不少了。不过我都是调到1V然后降倍频.
发表于 2012-2-1 23:19:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也碰到过好几个了。。。你换再好的散热器都不行。。。也是向楼主这样搞定的。。。
发表于 2012-2-2 09:14:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!{:soso_e129:}
发表于 2012-2-2 14:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
也是个好方法。
发表于 2012-2-2 15:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是个好方法。
发表于 2012-2-2 18:53:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
{:soso_e113:} 看来还蛮多人遇到这种问题的。
发表于 2012-2-2 19:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
以前有块奔四,降不下来   换了
发表于 2012-2-2 19:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般都是换主板了,有时可以好,你说的方法下次试一下
发表于 2012-2-2 20:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好办法,谢分享
发表于 2012-6-20 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也遇到这个问题,这几天就接了几板昂达都是这样!看你这么说我看到希望了
发表于 2012-6-28 14:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好办法,谢分享
发表于 2012-6-30 08:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有碰到过一台。。
发表于 2012-6-30 09:55:29 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
多谢分享经验,谢谢楼主了
发表于 2012-6-30 10:08:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一般我都换主板  还没尝试过刷BISS 呢
发表于 2012-6-30 10:12:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是我 我就先刷BIOS
