查看: 11172|回复: 23
求教,主板不认并口硬盘和光驱,认串口硬盘?
发表于 2012-2-1 17:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
主板不认并口硬盘和光驱,串口硬盘使用正常。本人菜鸟,请老师们援手
发表于 2012-2-1 17:18:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接口打值了吗。找个芯片组相同的对比打下值。还有接口的1脚5v是否正常,
发表于 2012-2-1 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况一般是南桥问题.
发表于 2012-2-1 17:22:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-2-1 17:25:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
电脑教师 发表于 2012-2-1 17:18
这种情况一般是南桥问题.
单桥板,桥确实有点热,加了一个小风扇,运行好些日子了,突然就不认并口硬盘了
发表于 2012-2-1 18:16:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找不到原因就先加焊桥吧。单桥板的桥爱出问题。
发表于 2012-2-1 18:25:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
南桥虚焊了,你打开阻,应该有不通的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:49
发表于 2012-2-1 19:28:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台连想品牌机,也是不认IDE硬盘,SATA的可以认,我也怪了,阻值貌似很正常。
发表于 2012-2-1 20:06:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一脚没有5v,还没跑过线呢,试一下:从一脚先跑到R313,接下来有点千山万水的感觉,终于跑到74ACT08,就是下图上面中间那个脚,大概是接触不良还是什么原因,表笔触碰之下,接电竟然有5v了,接上硬盘能识别了,上图,
问下月饼老师接下来还要怎么弄?感觉心里没底呢,呵呵
直接换芯片把,呵呵,,,  详情 回复 发表于 2012-2-3 23:24
先跑线=再画电路图=再分析。  详情 回复 发表于 2012-2-1 21:50
发表于 2012-2-1 21:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wxiqing 发表于 2012-2-1 20:06
一脚没有5v,还没跑过线呢,试一下:从一脚先跑到R313,接下来有点千山万水的感觉,终于跑到74ACT08,就 ...
先跑线=再画电路图=再分析。
发表于 2012-2-3 17:27:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,我上次也搞了一会,人本来没有的,用表笔跑线路时刮了一下,这种门控的脚就好了,不过我的是笔记本
,挺好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:49
发表于 2012-2-3 18:00:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥的问题了
发表于 2012-2-3 18:11:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
桥虚了吧!
发表于 2012-2-3 23:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也觉得是桥虚焊的多。
发表于 2012-2-3 23:24:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
直接换芯片把,呵呵,,,
发表于 2012-2-3 23:25:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
还是饼哥厉害,,,一猜就猜到是 IDE接口供电没产生,,,
ide的一脚不是复位吗。  详情 回复 发表于 2012-2-4 09:46
IDE接口供电是哪个脚,请指示。  发表于 2012-2-4 02:15
发表于 2012-2-3 23:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
画好图就容易找出故障了
发表于 2012-2-4 08:23:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看大家这么无私,真好。
发表于 2012-2-4 09:15:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电脚电压正常吗
发表于 2012-2-4 09:46:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ide的一脚不是复位吗。
