查看: 1581|回复: 0
联想 旭日150 CPU 无供电
发表于 2012-2-1 13:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
旭日150    经典故障  无 CPU 供电
电流  到 0.5  就不上了,还会 0.3 0.4 0.5  的 波动
首先 加焊了 供电芯片 ADP3205    无果
更换  ADP3205    无果
看图分析
PM_DPRSLPVR  至 12脚  低
STP_CPU#   至 13脚  高
MCH_PWRGD  VCCP_PWGD   至 14脚   低  (挑开  输入是 高,被拉低的)
CLKEN#    至 15脚   高
VGATE   至  17脚   低 0.5V
VR_ON    至 18脚  高
帮我分析下
另外  3  5 V 待机 有轻微 啸叫    不知道会不会影响    CPU 供电 有用到 3,5  供电
