查看: 2277|回复: 4
T61 从G86-740换到741后内屏有背光无显示 请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-1 13:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
T61 从G86-740换到741后内屏有背光无显示 外接屏幕正常
跑了下屏线对地阻值 EDID_CLK 和EDID_data 阻值在750这样 电压在1.25V
重新补焊了GPU也不行 大家帮找下问题在哪
发表于 2012-2-1 13:35:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是显卡的问题,那显卡不好焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 22:17
发表于 2012-2-27 20:54:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新植株  换成有铅的珠子  芯片质量很难把握。
发表于 2012-2-27 21:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不通用的吧,这款好像都是同型号代换的!
发表于 2014-7-8 12:26:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
手上也有台 外接正常内接有背光无显示  测屏线有一根不通  是屏线坏了 还是本就有一根不通的?
