查看: 3394|回复: 15
大水牛 液晶显示器 H1502A 开机蓝屏指示灯正常菜单显示正常
发表于 2012-2-1 13:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大水牛 液晶显示器 H1502A 开机蓝屏指示灯正常菜单显示正常,但是就是不显图像显蓝屏,有碰到过上来说一下。
发表于 2012-2-1 13:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有没有 无信号的提示
发表于 2012-2-1 13:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
估计是 驱动板问题,,这样的板子 很不好配!!机器估计是 台达或台电 代工的,,双排线的 驱动板不好弄!!!
发表于 2012-2-1 14:39:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
查一下VGA的信号满足吗?
发表于 2012-2-1 14:52:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
菜单正常说明 屏是好的    就是驱动板的问题了
发表于 2012-2-1 14:56:40 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
貌似 驱动板
发表于 2012-2-1 15:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
新手关注中!!!
发表于 2012-2-1 16:12:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
菜单复位一下..不行就找资料写MCU
发表于 2012-2-1 16:36:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
遇到4台这样的,不接输入显示“无信号”,接输入黑屏有背光;都是写程序好了。你可以试试。
发表于 2012-2-1 17:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是写一下程序看看
发表于 2012-2-1 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
认真检查一下屏线是否真插好了,如果插好了就是液晶驱动板主芯片坏了.
发表于 2012-2-1 23:02:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板问题,刷程序看看
发表于 2012-2-1 23:31:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
驱动板的程序问题,能找到程序刷一下就好了
发表于 2012-2-2 00:22:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序有问题呀,,
发表于 2012-2-2 11:01:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
路过~~新手学习一下~~~看看各位怎么说~~~~
发表于 2012-2-2 12:44:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
已经修好了,已经修好了, 在网上查了一下资料是AT24C16坏了,于是换了一片全新空白的AT24C16上去,开机OK图像正常考机24小时没有问题,谢谢大家!!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
楼主在哪查的 怎么查的,这么准就查出哪坏了  发表于 2012-2-3 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 10:48
同意楼主: 5
恭喜LZ 赚了多少大洋啊?  发表于 2012-2-2 13:54
