查看: 2559|回复: 7
哪位大哥帮我看一下Q26的作用
发表于 2012-2-1 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这是技嘉主板的front panel。哪位大哥帮我看一下Q26的作用。
这东西坏了, 我一般 是一螺丝批撬掉,不要了, 都能用,  发表于 2012-2-1 16:52
qianwei二极管 起到保护作用的,  发表于 2012-2-1 12:22
发表于 2012-2-1 12:09:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也不太懂,试分析一下啊……
这明显是一个复合二极管,接在这个位置,如果它被击穿呢,5VSB就应该被拉到地了。
在什么样的情况下它会被击穿呢?应该只有在5VSB过高的时候才会击穿。
而如果此管击穿了,5VSB就应该被对地了。接下来ATX应该就会停止工作……
如果以上分析都正确的话,这个管子,应该就是用来防止5VSB过高而烧IO的……
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-2 17:26
发表于 2012-2-1 12:38:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
q26双二极管,稳压作用,当3脚电压过高,1、2脚有击穿保护作用
发表于 2012-2-1 12:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个东西在显示器等东西里边用的也挺多的,主要起保护作用
发表于 2012-2-1 15:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
钳位二极管,保护用
发表于 2012-2-2 16:30:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
防止PW+电压过高的
发表于 2012-2-2 17:27:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
防静电的。
发表于 2012-2-3 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就图上看是将PW+箝位在0~5V之间。
