查看: 2963|回复: 14
,一块478针 intel的主板,小孩子玩的时候
发表于 2012-2-1 02:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把一条内存和其中一个内存插口都弄烧了,估计带电玩的,看见主板自带卡显示00,发现内存插口附近有一个叫nk3055w0519的贴片,破裂了,是不是换了这个就好了,还是要先查一下别的,还没下手试,怕问题被自己搞复杂了,先来这里学习学习,验证自己的想法,贴片的图发上来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换吧  发表于 2012-2-17 20:04
这个是内存供电的管子的话,换了就应该好  发表于 2012-2-2 22:09
发表于 2012-2-1 13:01:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
裂了就先换掉,建议还是送修吧
发表于 2012-2-1 13:29:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先拆了 在查看还有地方短路吗
发表于 2012-2-1 14:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
裂了就先换掉,然后再换个新的MOS管试下,,,
发表于 2012-2-1 16:19:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先把3055更换掉
发表于 2012-2-1 16:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来楼主也是个小小白。
发表于 2012-2-1 16:35:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆了 测量别的地方有无短路 然后更换 测试
发表于 2012-2-1 17:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是做路由器用还是整台换了吧
发表于 2012-2-1 20:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥都不懂  刚接触
发表于 2012-2-2 11:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆掉破裂的,万用表测一下,阿有其他短路的地方,对地12v,内存插槽要弄干净,。最后换上一个mos管
发表于 2012-2-2 18:31:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就算动坏了也没事 不值钱的东西
发表于 2012-2-2 19:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
478    汗      没有修的必要了吧   新平台也不贵
发表于 2012-2-3 20:48:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先拆下来,查有没有短路,开机看是否还跑00,然后换上试试。
发表于 2012-2-5 17:56:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了再说{:soso_e100:}
发表于 2012-2-7 12:23:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先换看看,楼主不太弄就找人修好了,免得自己越搞越坏。
