查看: 1661|回复: 2
请 zhenlihai1313师傅 进来
发表于 2012-1-31 13:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       我这个显示器(明基FP93GW)用了两年,现在右上边部分有响声,好像电流的嗡嗡声,看你上次回帖见过这样的问题,现在我这台的现象和你说的安全一样,把亮度调到90以上就不响了,调到0也不响,就是到50左右就响,请教下你是怎么解决的?给点建议?在此谢谢了
       上回帖子"http://www.chinafix.com.cn/thread-487709-1-1.html"
发表于 2012-2-2 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还在过年{:soso_e132:},帖都沉了
发表于 2012-2-2 16:01:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管有些轻微打火,如果自己可以解决,那就拆开修复一下吧。注意,这里的“拆开”涉及到拆屏,没有把握别去尝试。
