查看: 1208|回复: 0
全面优化Windows 2003服务器操作系统平台01
发表于 2012-1-31 10:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
相对于2000 Server,2003 Server对系统的硬件配置要求并没有大的提升,足够的物理内存是保证其稳定快速运行的前提,256M应该是个基本的要求。在相同的硬件配置下,2003 Server的开机速度更快,应用程序的执行速度也有不错的表现。2003 Server平台秉承了2000 Server良好的稳定性,同时将2000 Server在使用中暴露的大量安全漏洞进行了修正,系统采用了更为严格的安全机制和默认配置,进一步提高了系统的安全性。在界面方面与传统模式下的XP系统界面极为类似:
一、禁用开机 CTRL+ALT+DEL
“开始-->运行”在弹出的窗口中输入gpedit.msc,点击确定即打开了组策略编辑器。在组策略编辑器的左框内依次序展开(点前面的“+”号)-->计算机配置-->Windows设置-->安全设置-->本地策略,这时在本地策略下面可见到有“安全选项”,点击“安全选项”在右侧的框内找到“交互式登录:不要按CTRL+ALT+DEL”右键点击“交互式登录:不要按CTRL+ALT+DEL”,在弹出的菜单中点“属性”,在属性选项卡中点击“已启用”前的圆圈以选取它。确认“已启用”前面的圆圈中在一黑色小点后,点击“确定”,然后关闭窗口。这样以后启动计算机时就不必按“CTRL+ALT+DEL”组合键登陆了。
二、关闭Windows Server 2003的关机提示
点桌面任务栏的“开始-->运行”在弹出的窗口中输入gpedit.msc,点击确定即打开了组策略编辑器。在组策略编辑器的左框内依次序展开(点前面的“+”号)-->计算机配置-->管理模板,这时在“管理模板”下面可见到有“系统”(如果“管理模板”下面只有“网络”和“打印机”没有“系统”项目,请右键点击“管理模板”在弹出的菜单中点击“添加/删除模板”打开添加/删除模板窗口,再点击“添加”在弹出的对话框中选中“system.adm”后点“打开”,关闭添加/删除模板窗口,这时在“管理模板”下面可见到有“系统”),点击“系统”,在右侧的框内找到<显示“关机事件跟踪程序”>项目;右键点击“<显示“关机事件跟踪程序”>”,在弹出的菜单中点“属性”,在属性选项卡中点击“已禁用”前的圆圈以选取它。再点击确定,这样以后关闭计算机就不会再出现关机事件跟踪对话框。
三、禁用限制可保留带宽
开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开“计算机管理”--> "管理模板”→“网络” , 点击 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽" ,选择“已禁用”,确定即可。
四、启用声音
驱动安装完成后,在Windows 2003标准版中就可以正常使用声卡了,而在企业版中,系统还是不能发声。解决步骤是:进入“控制面板→声音和音频控制设备”,勾选“音频服务”选项,点“确定”后重启计算机即可。
再次打开“控制面板→声音和音频控制设备”,这时你会发现这里多了很多选项。在“音量”选项卡中,把“将音量图标放入任务栏”前面的空格打上勾,然后点“应用”,任务栏就多了一个音量图标.接着点击“声音”选项卡中选择声音方案为“Windows 默认”,然后点“应用”即可.
