查看: 2781|回复: 8
IBM 2687 T43的机器出现"error fan"怎么解决?
发表于 2012-1-30 17:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
error fan 错误不能进BIOS更不能开机;我这里还有台旧的想把风扇替换掉,但拆键盘的遇到触摸板上面的两个"鼠标"按键给挡住了,担心暴力拆解会拆坏.现在这个键盘怎么拆啊
胆大心细。要不在找个拆机教程。退一万步还有还有修本的呢。退一亿步T43太老。拆坏了也就坏了。是吧!  发表于 2012-1-31 09:05
发表于 2012-1-30 21:12:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
送到专门维修的地方再说吧。不是专业的别乱动
照您这么说还要这个论坛干什么  发表于 2012-1-31 02:46
发表于 2012-1-30 21:22:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把背面紧键盘的几个钉松掉取下,用个小一字改锥轻轻撬键盘的下方左右两个边,往上推着撬就能拿下来了
发表于 2012-1-30 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是CPU风扇坏了,如果不想换也可以开机时按ESC也能进系统的。但T43的发热很严重,还是换个风扇芯吧。单拆键盘还是拆不下风扇的。
发表于 2012-1-31 02:46:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
非常感谢,我试试看应该没问题!
发表于 2012-1-31 02:47:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
倚诚笔记本 发表于 2012-1-30 23:18
是CPU风扇坏了,如果不想换也可以开机时按ESC也能进系统的。但T43的发热很严重,还是换个风扇芯吧。单拆键盘 ...
谢谢你的回答,请问我有一台其它的IBM我可不可以把另一台的风扇换到这个上面,如果可以怎么把风扇拆下来呀
发表于 2012-1-31 02:50:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
http://www.chinafix.com.cn/thread-418389-2-1.html
我看了这个帖子和我的一模一样,请教下风扇好不好拆呀
发表于 2012-1-31 11:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T43的机器是最简单的,你连这个都不会拆,。很显然不是做这个的,我让你拿到专业的地方是为你好,不小心把板子弄坏了,你就等着数钱给别人吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 11:57
发表于 2012-1-31 12:34:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后面有几个螺丝划着键盘,拆下来就好。
然后 你换个风扇试试,风扇也能拆开,也能加机油
