查看: 2086|回复: 8
ASUS x43s 供电问题求助....
发表于 2012-1-30 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
ASUS X43S 客户拿来的时候,接口有问题,电池没有拿来。待机0.02  开机到0.6就掉了,再开还掉。用电池正常。应该查哪个部分
发表于 2012-1-30 13:55:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
已经拆开换过接口了,接口是确实有问题
发表于 2012-1-30 14:12:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池能用,就是电源接口,保护电路的问题
发表于 2012-1-30 14:12:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换接口好了?
发表于 2012-1-30 14:15:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用电池正常那就先看看保护隔离正常不
发表于 2012-1-30 15:06:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
对新手来说没图很难下手啊!
发表于 2012-1-30 15:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有待机,电流能跳,接口的可能性不大哟
发表于 2012-1-30 15:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保护隔离电路查看。
发表于 2012-1-30 21:26:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的天呐,我弄了一天,结果是可调电源坏了,电流不够,用电池可以开机。换个适配器就好了。真是冤,前面有两台机了也是修好了,用这个可调电源来测不触发,害得我拆IO 换南桥,修隔离保护电路,{:soso_e111:}
