查看: 10073|回复: 81
电路图看迷糊了
发表于 2012-1-30 08:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
此电路为笔记本屏信号开启
q19 p型 三级管
q18 p mos管
我不明白 上面3v是怎么回事
有3v q19不久导通了吗?
不明白
帮我看看
补充内容 (2012-1-30 23:04):
q18 月饼老师说是n沟道 我心飞翔老师说是p沟道
纠结了
同意楼主: 5.0
R155是上拉电阻, R156是限流电阻,Q19是内置电阻的NPN型管子,没有DISP-ON信号时,估算管子B极电压约1.5V,而C极为3V,不导通。同理,可估算出disp-on为3到5V的一个信号,约5V,p沟道管子的分析就不多说了。  发表于 2012-2-3 11:22
这个很容易分析的把g级接地通了就是p不通就是n  发表于 2012-2-2 14:17
这个饼哥还会看不懂?我认为是手误而已。Q18写的是N沟道,q19专门写的npn,其实想写的是pnp,手抖了下而已。  发表于 2012-2-2 13:12
Q18不是贴着型号吗 上www.icpdf.com查一下不就知道什么管了  发表于 2012-2-2 03:27
很明显是P沟道 看来饼哥基础还要加强啊 呵呵  发表于 2012-1-31 17:14
同意楼主: 5
很明显的是p沟道的  发表于 2012-1-31 13:45
Q18为P管,低电平导通的啊  发表于 2012-1-31 13:14
Q19 NPN Q18 P沟道 17楼分析的很对  发表于 2012-1-31 11:57
q18是N沟道的管子,  发表于 2012-1-31 10:00
Q18,绝对的P沟道。英文描述:P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET中文描述: P沟道MOSFET的为2.5V指定的PowerTrench  发表于 2012-1-30 23:52
发表于 2012-1-30 08:51:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
来人 帮我瞧瞧啊
发表于 2012-1-30 09:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看那个电阻的大小不就明白了。
这个电压下来不是搞电平吗  详情 回复 发表于 2012-1-30 09:04
发表于 2012-1-30 09:04:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2012-1-30 09:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DISP—ON应该是低电平开启,正常状况下为高电平,Q19开启,把Q18 G极拉低,屏关闭,DISP—ON为低电平时,Q19截止,Q18 G极为高电平,屏开启。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
理解错了吧!DISP-ON为高电平时输出为3V高电平,屏开启,此时Q18,Q19都导通,这里的Q19起倒相作用  发表于 2012-2-5 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 13:35
其实你们都错了,那不是mos管那事一个增强型p沟道场效应管  发表于 2012-2-2 14:19
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 13:48
反对楼主: 5
你错得更厉害,根本就是乱理解  发表于 2012-1-31 13:24
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:01
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:24
反对楼主: 5
你不知道SI3443是P沟道的管子  发表于 2012-1-30 20:07
我也觉得低电平的控制信号才能给屏幕供电,  发表于 2012-1-30 16:25
反对楼主: 5
不是吧  发表于 2012-1-30 13:29
反对楼主: 5
說明錯誤了..  发表于 2012-1-30 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:16
你的意思q18为n管呗  详情 回复 发表于 2012-1-30 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 09:34
发表于 2012-1-30 09:38:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lliiuuzhong 发表于 2012-1-30 09:31
DISP—ON应该是低电平开启,正常状况下为高电平,Q19开启,把Q18 G极拉低,屏关闭,DISP—ON为低电平时,Q1 ...
你的意思q18为n管呗
发表于 2012-1-30 09:39:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
老师讲课的时候说是p管
查查
这种叫法错误,至少是不严谨。三极管分NPN和PNP,场管分N沟道和P沟道。Q19属于NPN带阻三极管。  详情 回复 发表于 2012-1-30 20:03
发表于 2012-1-30 09:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
它应该就是导通的。
导通不久供电了吗  详情 回复 发表于 2012-1-30 09:48
发表于 2012-1-30 09:48:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wt求问 发表于 2012-1-30 09:42
它应该就是导通的。
导通不久供电了吗
发表于 2012-1-30 10:00:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不好意思,看错了,P管的话也好理解,3V的目的是维持高电平,PNP基极高电平,极电极与发射极开路,也就是不工作,如果基极加低电平,集电极与发射极短路,拉低Q19 G极电压,+3V透过,屏开启。
q19 是npn吧 不是pnp  详情 回复 发表于 2012-1-30 10:06
发表于 2012-1-30 10:06:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lliiuuzhong 发表于 2012-1-30 10:00
不好意思,看错了,P管的话也好理解,3V的目的是维持高电平,PNP基极高电平,极电极与发射极开路,也就是不 ...
q19 是npn吧 不是pnp
发表于 2012-1-30 10:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
王岩柯 发表于 2012-1-30 10:06
q19 是npn吧 不是pnp
应该是图上画错了。不然确实不好理解。
这是远程笔记本培训视频 老师讲的一代而过 我们不能迷糊啊  详情 回复 发表于 2012-1-30 10:14
发表于 2012-1-30 10:14:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lliiuuzhong 发表于 2012-1-30 10:10
应该是图上画错了。不然确实不好理解。
Q19npn管.Q18是P MOS管...正常的时候DISP-ON为高电平.Q19导通拉底Q18的G脚.Q18导通.给屏供电  详情 回复 发表于 2012-1-30 12:54
发表于 2012-1-30 10:17:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
老师讲过的不一定完全没有错误,具体到这个电路绝对有问题。
发表于 2012-1-30 10:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么Q18不能导通呀,它就是导通的,它导通不导通要看+3V这个电压是什么时候来的,触发以后来的就可以呀。Q19是NPN Q18是P沟道场管。
老师说这个3v 一直有  详情 回复 发表于 2012-1-30 10:47
发表于 2012-1-30 10:47:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wangxiaoyangdd 发表于 2012-1-30 10:22
为什么Q18不能导通呀,它就是导通的,它导通不导通要看+3V这个电压是什么时候来的,触发以后来的就可以呀。 ...
老师说这个3v 一直有
发表于 2012-1-30 11:13:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Q19为NPN型三极管,左边的3V为上拉电压,Q18为P沟道场效应管,当发出DISP—ON这个信号时,通过上拉开启Q19,Q18  G极被拉低,Q18导通,从而产生LCDVCC,反之则不产生LCDVCC。
不知道理解的对不对,欢迎拍砖。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 11:45
同意楼主: 5
很给力,很对,竟还有这么多人说是N沟道,服了  发表于 2012-1-31 13:20
分析的很对。当DISP-ON为低时,会拉低R155下端的电位,最终导致P沟道场管关闭,不输出LCDVCC。  详情 回复 发表于 2012-1-30 20:13
发表于 2012-1-30 11:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先来说 我不懂笔记本维修 但就电路图来说 Q19是NPN的三极管 B是高电导通 而C输出低电 Q18是P沟道的MOS 根据MOS原理 P的G为低点时 导通 s输出3V 很好理解的
发表于 2012-1-30 11:19:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NPN管导通条件c极电压>b>e.刚开始时c、b极都是3v,所以不导通.DISP_ON应该在输出低电平时,将B极电压拉低,使三极管导通
不知对不对,请指正
发表于 2012-1-30 11:23:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g200725 发表于 2012-1-30 11:13
Q19为NPN型三极管,左边的3V为上拉电压,Q18为P沟道场效应管,当发出DISP—ON这个信号时,通过上拉开启Q19, ...
对的,我支持
不开启不是也有3v电压上啦的吗  详情 回复 发表于 2012-1-30 12:02
