查看: 15286|回复: 13
液晶显示器一亮一灭
发表于 2012-1-29 22:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天修一台19寸长城LCD故障开机显示图像正常突然黑屏后又显示正常一直这样一亮一灭,,测灯管没问题,,外接灯管故障依旧,,,断开高压,,故障一样,,,,按键板拔掉故障一样,,,怀疑是驱动板问题,,可不知从何下手,,望同仁指点一二,,,是驱动板哪块电路出问题了,,亮起来时图像一切正常,,,,
发表于 2012-1-29 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
電源板問題。試一下把開關管換了。
发表于 2012-1-29 22:19:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电不良,重点查供电相关器件(比如说电容……)
发表于 2012-1-29 22:23:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有一点觉得有点重要就是没显示时指示灯是亮的。。绿色的,,,,不是暗屏是黑屏
发表于 2012-1-29 22:51:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个故障比够新鲜,坐等楼主解决再告知。
发表于 2012-1-29 23:49:37 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
这也好像不是很难吧,你开起机。量一下5V是不是正常,12V是不是正常,电压会不会跳变。不跳换程序板。跳查电源板。指示灯是绿的证的信号是有的,像这种情况大部分程序板是好的,但也不能100%确定,主要是看5V有没有跳
发表于 2012-1-30 00:26:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有木有改过新的高压条看过啊?
发表于 2012-2-2 17:45:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源板的故障!
发表于 2012-2-2 20:09:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板主控IC过热或1117过热都有可能会闪屏。
你用个风扇对着驱动板吹一会儿,看看还闪不闪。
发表于 2012-2-3 21:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源灯正常的话,先找驱动板MCU是不是状态不好了或是程序坏了。换个MCU芯片,重刷程序
发表于 2012-2-4 10:23:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
更换高压场效应管试试
发表于 2012-2-4 15:27:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看一下驱动板ON OFF信号稳定不? 不稳定的话应该怎么修就怎么修
发表于 2012-2-4 18:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电容全换了。。
发表于 2012-2-4 19:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压的问题可能性比较大
