查看: 3069|回复: 3
神舟唐朝一体机,液晶屏底部出现一条灰色线。
发表于 2012-1-29 19:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:通电后,按开机,电源指示灯不亮。
拆机结果:主板上1000uf,6.3v电容,坏了15个,都鼓包了。更换后,可以正常开机,并且正常使用。
液晶故障:屏幕底部出现一条横条,灰色的。
求助,如何检修。
发表于 2012-1-29 20:52:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
点屏测试是否屏坏掉了
发表于 2012-1-29 21:11:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆机时是否动过屏线呢
发表于 2012-1-29 21:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州的通病  点下屏试下   确定是不是屏的问题
