查看: 2312|回复: 2
L42F11FBD 三无(灯亮)
发表于 2012-1-29 15:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障元件位号: R838,大块212脚
检修过程: L26P11BD开机直观检查没发现问题,测3.3伏电压正常,测开机电压几乎为0伏,是数字板有问题,抄写程序无效,换晶振、解码均无效,查复位电路正常,维修陷入困境;第三天灵感一现,接着检查开机电路对地电阻,发现比正常机电阻要小300多欧,原来是电路板漏电,刮断大块212脚到R838的铜皮,用飞线连接,故障排除。此故障后来又维修3台。
处理措施: 飞线连接
发表于 2012-2-13 11:33:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享。这种故障很难查的,厉害
发表于 2012-2-14 12:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害 细心啊
