查看: 11717|回复: 15
戴尔2007FPB液晶显示器图纸
发表于 2012-1-29 14:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
戴尔2007FPB液晶显示器驱动板有19伏电压,而两只稳压电源模块950T65和952T43都没有输入和输出电压,输入只有0.5伏,请问是什么原因,有没有图纸
发表于 2012-12-17 14:58:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这两个元件详细性能参数如附件,你看通不通。
G950T65U.pdf
209.56 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G952T43UF.pdf
428.78 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-11 23:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非正式会员 不好搞啊 !
发表于 2012-10-28 21:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器。怎么解决呀。我也碰到一个。。。。。主板。USB板都坏。。
发表于 2012-11-27 20:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么解决呀。我也碰到一个
发表于 2012-12-17 04:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问大家,N256  952T43的这个管的两个角是不是相通的,我的这个是相通的,所以不知道是不是这个管坏了
发表于 2012-12-17 04:48:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
952T43这个管的两脚是不是相通的?
发表于 2013-1-4 10:03:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也在修这样一台,开始usb板的3A保险断,s4 8B二极管短路,一个j598击穿,换上后通电电源指示灯亮,可控;以为修好,按上屏后,电源灯亮一下,过一会灭,然后不亮,拆开发现3A保险再次烧毁,usb板其他未见异常,量驱动板发现952t43的2 3脚像是短路,于是拆下,过程中将他拆坏,下来后量板子还是通的(5.几欧),估计误判........
发表于 2013-1-18 13:41:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
戌卡普 发表于 2013-1-4 10:03
我也在修这样一台,开始usb板的3A保险断,s4 8B二极管短路,一个j598击穿,换上后通电电源指示灯亮,可控; ...
弱弱问下,你的dell2007修好了吗,两稳压芯片,一个是950T65,另一个是952T43,都用什么型号可以代替
发表于 2013-1-20 23:45:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的换几个件后有3.3V的电,但还是不着,什么问题啊
发表于 2013-2-2 12:08:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的先想加DC转5V的电压板加2270L通用驱动板给代换,后来发现由于这台显示器是车间连续24小时开着,打买来就没关过机,灯管都是红的,估计高压板都老化了,修上也用不住,还要换灯管,于是原样送回了。
发表于 2013-7-16 14:30:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你们的DELL 2007搞好了吗?哪位大哥说一下.USB板输出的几个脚的电压该是多少啊.. 我觉得我这个输出可能不大对.
会员710988 该用户已被删除
13#
发表于 2013-9-5 21:41:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新手在哪里赚积分
发表于 2013-10-26 17:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你啊又多解多一点了
发表于 2014-3-5 13:45:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
DELL 2007DF 请问 花屏原因是什么 问题呢
发表于 2014-4-18 15:09:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
花屏?应该是滤波电容的问题吧35V470uf
