查看: 2057|回复: 6
ASUS主板不上电加电就掉
发表于 2012-1-29 14:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量把CPU主供电12V拔掉可以加电,测量发现有一MOS管坏 更换加电还是一样,再次测量3项供电其它2项MOS管的各极对地阻值,和刚换上去的2个MOS管有区别,更换前级8脚芯片OK  RT9603   3110通用可以代换。
发表于 2012-1-29 15:03:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有区别?没有说清楚哦,
是什么问题,
发表于 2012-1-29 16:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸没有 我也是这个问题
发表于 2012-1-30 12:20:48 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
宁可错杀一千也不放过一个,你把CPU供电的管子全部换掉,包括电源管理芯片。只要你觉得划算不防试一下。
发表于 2012-1-30 14:44:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有说明白!搞不清楚
发表于 2012-1-30 14:47:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習學習!!!
发表于 2012-2-1 19:50:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种问题见的比较多。你拆下来的管子有量过吗?是否真的坏。
