查看: 2224|回复: 6
东芝---A50 故障何处
发表于 2012-1-29 13:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
一东芝本,启动时不论按DEL.F1.F2都进不了BIOS。将硬盘取下,在台机上复制文件,拿回本机能装上系统,也能正常使用。可是你当进入桌面后,我的文档图标始终在虚线阴影下,这时你要打开任何一个窗口,它都是打开的是我的文档的窗口。当你按上档键5次后(也就是解除键粘),这样后,点任何窗口都正常。我用过:BIOS清零,触摸板,键盘清洗,键盘鼠标设置,粘连清除,相关的软件修复,重装系统,主板电池取下,短板正付,都无用,重启后和前一样。那位老师遇到过,请指导。先谢谢了!!!
我遇见过 是键盘坏了 换新键盘  发表于 2012-1-29 15:45
是不是键盘有个别键盘一直按着。 把键盘拆了。用USB试试。  发表于 2012-1-29 14:31
发表于 2012-1-29 13:57:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换过键盘吗?应该是键盘故障
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 18:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-29 14:26
发表于 2012-1-29 14:10:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
像键盘粘联了。。。
发表于 2012-1-29 14:19:45 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
键盘彻底请洗过,当解除粘后,每键都敲过,没问题。
发表于 2012-1-29 14:33:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接把键盘取了再试就知道了噻
发表于 2012-1-29 14:44:49 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
键盘问题  你不插键盘试试就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:43
发表于 2012-1-29 15:34:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
一般来说都是键盘的问题!
