查看: 1063|回复: 6
intel 原装板自动断电
发表于 2008-5-26 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
intel原装板。检测内存自动断电。。。。。刷过BIOS 之后..有是可以点亮...有时候跑到D3就不跑了。..切各个灯也不亮...
[ 本帖最后由 于浩 于 2008-6-1 12:57 编辑 ]
发表于 2008-5-26 20:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检测到哪个代码后,自动断电?
如果不插内存的话,是否掉电?
发表于 2008-5-26 21:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一般是IO出了问题,有些板不上内存也是上电就停.
发表于 2008-5-27 12:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
[quote]原帖由 Chinafix 于 2008-5-26 20:12 发表
检测到哪个代码后,自动断电?
如果不插内存的话,是否掉电?
不插内存不掉电...一插内存就掉电....跑D3就断电了。...
发表于 2008-5-27 12:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 #3 精英电脑 的帖子
我上了内存掉电..不上内存不掉电........
发表于 2008-5-27 17:50:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查过内存基本工作条件没有
电压、时钟
发表于 2008-5-28 19:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果内存供电没有问题的话,先考虑刷写BIOS,把型号 报出来
