查看: 15599|回复: 96
粗浅的I3 I5等新机电路分析
发表于 2012-1-28 22:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
直接上正题开机时序:(以广达为例)HM55芯片组 (I系列)
  3V 5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC, 然后EC发出S5 ON把3  5VPCU通过SW方式转换为3V 5VS5,3V 5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V 5VS5  RTCVCC RTCRST RSMRST 32.768 等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#  4#或SUSB# SUSC#到EC, 接着EC发出SUSON MAINON 分别开启或转换后面的3VSUS  5VSUS  1.8V 1.5V  1.05V  0.75V 3.3V 5V等电压,这些电压汇总相与变成HWPG到EC,然后EC发出VRON到CPU的PWM IC ,然后产生CPU VCORE,现在重点来了,这时从CPU内部发出一个GFX_VR_EN,(开启CPU内部显卡模块的,I系列的CPU内部集成了显卡)然后产生 VCC—GFX—CORE(与之前的时序就多了个这部分)  当CPU VCORE产生后,会发出VRMPG分两路,一路到时钟,CLKEN开启时钟  一路到PCH南桥  ,南桥收到HWPG和VRPG后,时钟全部到位了,发出两路复位,一路PLTRST#到CPU,一路PCIRST#去复位外设,这时供电 时钟,复位都正常了,按照正常CPU要寻址了,其实I系列设计的时候,这时候CPU内部显卡模块没工作,视为CPU不工作,要么寻址中断,要么就不去寻址,电流不动或者在0.6-0.8A来回跳。曾经做过小个实验,把CPU内部模块的1V外部显卡供电切断,打FAM#无动作,有时有一两个动作,然后一测CPURST#都没有了,至于为什么,请耐心看完,你就懂了。(仅供参考)当然这点不能完全正确,必竟现在修的量不是很大,只是按目前我的经验分析所得。
   如上所述,现在CPU不跑码或者没过完CPU,我总结的经验是:PCH的重点又出来啦,哈哈 南桥发出PLTRST#后紧接着再发出一个DGPU_PWR_EN#(低电平有效,这个是开启显卡的核心供电),这个DGPU—PWREN必须为高,也就是无效状态,一般的开启都是3V嘛,少数低电平开启的。南桥发出的是低,怎么才能转换为高,一般会接个门电路---非门,然后与之前EC发出的MAINON相与,(为什么要和MAINON想与,这个是起保护显卡的作用)   DGPU_PWR_EN#是开启GFX—VCORE(显卡核心电压)的。GFX VCORE稳定后,GFX_PG_1V_EN也会正常出来,这个GFX_PG_1V_EN是开启CPU显卡模块的剩下所需要的电压,比如GPX PCIE 的1V   1.5VGPU  3.3 DELAY  1.8VGPU等,当这些CPU内部的显卡模块正常后,会发出一个GFX_PG,  然后这个GFX_PG与之前HWPG再次相与后,转换为GFX_PG_R到PCH南桥,这时南桥发出最后一个复位GPURST#与前面讲的PLTRST#相与后到CPU。(注:如果此门电路损坏,或因GPURST#没出来,有时会拉低PLTRST#,从而造成CPU无复位,或者时有时无,电流来回跳等现象。。。   然后完成最后的复位,然后寻址!
=====================月饼============
经查一堆资料,5系列芯片组是先有集显供电再有CPU供电。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
反对楼主: 5
转发就要注明出处,再说作者说了不要随便转发!  发表于 2012-4-11 23:01
同意楼主: 0
没你转载,我还看不到呢,谢。  发表于 2012-3-16 07:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 21:40
打算比着这个帖子在找张图纸 自己画个图  发表于 2012-2-12 20:06
这个是否属原创,不得而知吧,不过能分享出来还是感谢  发表于 2012-2-4 21:04
“请珍惜个人的劳动成果,禁止转载! 直接上正题开机时序:(以广达为例)HM55芯片组 (I系列)” 这个确实如无力思绪说的,抄袭的。而且别人在文章顶头已经说了禁止转载。  发表于 2012-2-3 20:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-3 19:16
反对楼主: 5
发别人的东西,应该注明出处嘛  发表于 2012-2-3 11:49
保护知识产权。。。代楼主注明出处了,此文章由某论坛会员“sayno”原创  发表于 2012-2-2 17:16
新年,给力呀.  发表于 2012-1-31 09:39
参与人数 12下载分 +50 收起 理由
流浪の快乐 -2 若山维修网原创经验板块第二页
不下雪的冬天 + 8 绝对的好贴啊
拂泪飞花 -10 未经他人同意,抄袭。就算允许抄也该注明个.
南门二饼 + 10 很给力!
15948 + 10 很给力!
依然灬8023 + 5 NIU
无力思绪 -10 楼主我都不想说你了,随随便便转了别人的东.
liuzhifei00 + 5 顶你
奔跑的·蜗牛 + 6 给你抛个砖···
wugaoshang + 5 很给力!
发表于 2012-1-29 17:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主好贴,居然没有人顶,看来都还在过年啊。
发表于 2012-1-29 19:40:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢楼上的支持,估计现在大家修到I系列的机子还少,可能没什么兴趣研究吧。
发表于 2012-1-29 19:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能不顶一样,先学习先赚钱呵呵
发表于 2012-1-29 20:14:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确实不错,如果配图,那更记得住
发表于 2012-1-29 20:24:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果配上相关的电路图来做讲解,这个贴子可以加精了。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:19
发表于 2012-1-29 20:41:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帖子是好帖子,如果配点图,那是杠杠的,顶一个,so good
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 16:30
  发表于 2012-2-16 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 19:08
发表于 2012-1-29 20:49:25 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
精彩的帖子
发表于 2012-1-29 20:52:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主很厉害啊   I3都能分析了啊   学习了
发表于 2012-1-29 20:59:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习中, 感谢楼主分想, 看了遍,消化不了,以后慢慢消化 吧
发表于 2012-1-29 21:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-1-29 21:22:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主讲的不错啊、新机器还是要细心研究
发表于 2012-1-29 21:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我手里正有一块新I3的主板进水挂了,在EC附近进的液,GFX_VR_EN出不来,没有思路了
发表于 2012-1-29 21:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,谢啦
发表于 2012-1-29 21:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
好贴,谢谢楼主无私奉献的精神。
发表于 2012-1-29 22:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看这些信号都不晓得怎么看懂啊   别人讲了才知道    谢谢大哥啊
发表于 2012-1-29 23:03:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
偶也来顶下,{:soso_e100:}虽然我是修打印机的,但是这方面也是离不开的啊
发表于 2012-1-29 23:13:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
先收藏起来 有时间下个图纸对着分析下 谢谢楼主讲解
发表于 2012-1-29 23:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还得以后有机器了慢慢在来研究呀,不错
发表于 2012-1-30 00:30:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
I3 I5的修到几个都是进水的  修了2个都是烧南桥,换桥就搞定了
