查看: 16359|回复: 72
主板跑线
发表于 2012-1-28 19:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
pwrbtsw 跑线时候注意排针背面 如果前面没有肯定在排针中间过空
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
geye laile a  发表于 2012-2-1 17:19
不错,很淡定的跑线,只不过PCI插槽遭殃了  发表于 2012-2-1 09:17
再说,不是有电路图了吗?还跑线?  发表于 2012-1-29 09:55
就算是把电路图画出来,修好了,客户也不要这块板了,反正我是不要定了。  发表于 2012-1-29 09:52
主板修多了,大体能判断出线的走线,找到大体位置用铜刷去刷,也许比跑线能快一些  发表于 2012-1-29 00:20
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
fzxishuai + 10 赞一个!
网店高手 + 10 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员461128 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-28 19:41:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看不太明白。。。。
跑线呢 还没发玩呢 累死了  发表于 2012-1-28 19:59
发表于 2012-1-28 19:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这板是不是废板啊
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-3-22 11:41
是啊 完蛋了 哈哈  发表于 2012-1-28 20:00
发表于 2012-1-28 19:26:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
IO焊盘掉了一大片了  练习跑线呢?
发表于 2012-1-28 19:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
然后IO 103脚发出 PWRBTSW给
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 16:41
发表于 2012-1-28 20:24:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这玩要是飞线的话肯定累的眼疼
发表于 2012-1-28 20:29:07 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
据说,照图跑一块实物板,对维修有很大帮助。
发表于 2012-1-28 20:54:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪天也搞块坏板来跑跑看哈  练练神功
发表于 2012-1-28 20:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥依次发出  -S4_S5 S4_S5 EN 同时开启内存电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 16:43
发表于 2012-1-28 21:06:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
刮线跑线  真不错 我不敢刮 都是用表笔扎铜线跑
发表于 2012-1-28 21:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的详细点吗   文字说明下
发表于 2012-1-28 21:10:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高手   呵呵
发表于 2012-1-28 21:35:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一定要收藏 上班的时候慢慢跑 现在放假了 嘿嘿
发表于 2012-1-28 21:50:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没文字  看不懂是必须滴
发表于 2012-1-28 22:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SLP_S3#
发表于 2012-1-28 22:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的好。。。
发表于 2012-1-29 00:04:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主苦练基本功啊,跑线对维修是十分重要的。
发表于 2012-1-29 09:28:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
收藏了,{:soso_e100:}
发表于 2012-1-29 10:30:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵,对于台式机主板,用此法还凑合,对付笔记本主板,那就不行咯
是啊 改天在发个笔记本跑线  发表于 2012-1-29 11:51
发表于 2012-1-29 10:52:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修第一步要回跑线路,呵呵
