查看: 3478|回复: 11
HKC 19寸 LED 屏,维修
发表于 2012-1-27 20:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手上有一个 HKC 9812 LED屏 19寸的,故障为不亮,打开一看 升压条都烧掉了,可能是 小强的缘故吧,因为里面还有小强的尸体, 用手上的 通用条子接上之后,图像有了,现在的问题是   没信号输入的时候 一直白屏, 比如关机之后 无信号时 他就一直白屏在那儿,   一接显示器的电源 也会先白屏一下再来图像,是哪儿错了或者没做好,求大侠来指正!谢.
补充内容 (2012-1-28 14:31):
问题已解决 ,谢谢大家帮助!  3KU.
发表于 2012-1-27 20:23:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是不是开关针和亮度调节接反了??你先补充一下,不然就要调节驱动板了.
发表于 2012-1-27 20:44:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
典型的开关和亮度信号线接反了。翻过来试试
发表于 2012-1-27 22:12:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊,信号反了,不会能就拿到维修部吧
发表于 2012-1-28 12:32:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可能是开关与亮度接反了
发表于 2012-1-28 13:05:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
同意楼上,接反了,初搞显示器的时候,也出现过
发表于 2012-1-28 20:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接反就这样吗.学习了
发表于 2012-1-28 21:00:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多多学习,要多看高手的贴子才得了
发表于 2012-1-29 10:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习学习了。
发表于 2012-2-1 13:23:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接错的可能性比较大
发表于 2012-2-1 14:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是ON/OFF的信号线接到ADJ上面去了。。。
发表于 2012-2-1 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了 以后自己研究显示器的时候也的注意下拉
