查看: 5286|回复: 27
请教一个简单的问题,按钮接触不良
发表于 2012-1-27 17:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
似乎是显示器上的按钮接触不良,请教各位老师,如图:
发表于 2012-1-27 17:23:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么图没上去,还得研究一下怎么用的,{:soso_e101:}
发表于 2012-1-27 17:36:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是显示器上的声音按钮按了之后出现的,现在不按这个按钮也出这个。感觉应该是这个按钮的问题吧?!按的力气太大了,按坏了。
各位老师给点建议,谢谢。
发表于 2012-1-27 17:49:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个按键试试
发表于 2012-1-27 17:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆开测量下是否漏电。
发表于 2012-1-27 18:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然知道是按钮坏了,可以在线测量好坏或是直接更换良品上去啊,还问什么
发表于 2012-1-27 18:36:44 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
把按键拆下来,试一下不就确定了吗。你是第一次修理?
发表于 2012-1-27 18:40:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是啊 拆个按键也不费时间 很简单的么 嘿嘿
发表于 2012-1-27 19:15:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
知道是按键不良,那就先换了它,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 20:02
发表于 2012-1-27 20:33:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-1-27 21:02:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆了次,没拆开。
如果确是按键的问题,明天再试试,这个按钮不怎么用(基本没用过),不让他管用就行了。
发表于 2012-1-27 22:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那你拆掉扔了一行了
发表于 2012-1-28 12:34:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把按键换了,可能就好了
发表于 2012-1-28 12:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明知故问……
按键问题直接换个上去
发表于 2012-1-28 16:09:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问问可能除了按键问题,还有没有其他的可能。
以前是调声音的按钮,今天调节亮度的按钮也这样了,又没人动。
发表于 2012-1-28 20:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪就换按键了.还用说吗
发表于 2012-1-28 20:58:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这问题一般都是按键短路引起的,换按键吧
几个按键都短路了?以前天气潮了就出来,现在几乎每天都这样了  发表于 2012-1-29 09:52
发表于 2012-1-29 10:20:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊,都没把显示器拆开。螺丝都拆了,然后用一字改锥撬了半天没撬开。想搞清楚大概的毛病。
发表于 2012-1-29 11:03:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按键板有漏电了。
发表于 2012-1-31 10:35:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大风过后无痕 发表于 2012-1-29 11:03
按键板有漏电了。
这个可能很大。
又没可能是病毒呢?我装的360杀毒,经常查毒。
补充内容 (2012-2-1 00:42):
正考虑拆开用酒精仔细擦下,说不定就好了。用了6年了,说不定尘土的原因。不好拆啊~~~
感觉不是什么大毛病,实在不值得拿去维修公司修。
