查看: 2687|回复: 13
BENQ22寸,关机后白屏
发表于 2012-1-27 08:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
BENQ22寸当主机关了后有时候白屏,要断电才可以再开。有时关了后不断电就关了显示器开关就会开不了。。一定要断电才可以再开。请问是哪个部份出现问题了
发表于 2012-1-27 09:26:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
控制电路部分的 开关管  检查一下
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-2-20 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 10:23
发表于 2012-1-27 10:23:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先拆开查下电源板部分有没有电容爆,如果没有直接换驱动板肯定好
发表于 2012-1-27 10:48:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-1-27 13:26:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里的显示我拆了这么多个都是没有爆过电容的。  谢谢。各位意见。。。另补充一样,要是能开的,就会一切正常
发表于 2012-1-27 13:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序看看。
发表于 2012-1-27 17:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
背光的控制回路坏了。
发表于 2012-1-28 18:59:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BQ的 显示器建议还 是 把按键检查一 下,看那个坏了,解决不开机后,再有关机白屏,检查控制高压部分的两个管子是否有问题。
发表于 2012-1-28 20:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ON信号出问题了吗.
发表于 2012-1-28 20:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ON信号出问题了吗
发表于 2012-1-28 20:57:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压部分的芯片坏了,改个高压看看。
发表于 2012-1-29 11:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板复位不好呀。
发表于 2012-2-19 22:23:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有没有高手,,出来,,秒杀几个
发表于 2012-2-19 23:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
加焊驱动板芯片看一下。
