查看: 3701|回复: 2
MHDD误操作后硬盘容量的修复
发表于 2012-1-26 22:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我手头有一块 160G硬盘,在半年前我想试试MHDD的一些功能,但忘了试了哪个命令。重启后竟发现没有了E盘,于是就不再用这块盘了,这两天终于有时间来恢复这块盘E盘的数据了,但不管什么软件都只能识别到128G
用WINHEX看了下,分区表中C、D、E三个分区的容量和实际容量相符,容量相加是153G,就是在资源面板中显示总容量是128G,
E盘还有很多数据,急呀
大家看下怎么修复这个错误呀
注:
E盘是后来重分了一下区,使用正常,但就是在恢复软件里认不到E盘,硬盘总容量也只有128G
发表于 2012-1-27 11:21:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可用MHDD中的NPA命令恢复原硬盘的容量
发表于 2012-1-27 16:30:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
当时确实没用HPA命令剪切硬盘,这个方法可能不会有用,现在我用HDD Capacity Restore TOOL恢复过了,硬盘又回到了原来的容量。我想知道用WINHEX怎么恢复,我现在正在学WINHEX
