查看: 9047|回复: 23
主板上的焊点,无法熔掉
发表于 2012-1-26 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一本人小白一个,一直向往维修板卡和液晶,所以就买了一个936B的焊台,最近有块七彩虹的主板一电容鼓了,就想换电容应该很简单的,就用电铬铁拼命去点,结果什么反应都没有,还以为刚买的焊台坏了,用手去试一下,立该就起泡了,唉,最后没办法就拿去修手机的机方,想看看他有没有办法,结果最后还是靠风枪加电铁铁才觖决掉,虽然最后换上也没有修好,但一直想不明白,为什么连焊点都无法熔掉,想请教一下各位这是为什么?温度试了360 和400度,都不行
发表于 2012-1-26 17:10:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
那就再加大范围吹。   或者  吹过之后立马用烙铁。    铜箔太多了。  温度散的很快。
发表于 2012-1-26 17:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
呵呵,无铅的用刀头也有点困难。一般温度高点,用刀头都可以解决的。。。。
发表于 2012-1-26 17:34:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
刀头满可以解决,先加松香焊锡补焊后再拆就容易多了!!!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 13:27
同意楼主: 5
对无铅的就要变成有铅再焊  发表于 2012-1-27 09:50
同意楼主: 0
说的太对了。。。。顶  发表于 2012-1-26 17:47
发表于 2012-1-26 19:36:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电容可以先加点有铅锡丝 然后 烙铁加热一个脚 同时 手往外掰这边 在加热另一脚 手同时往外掰 20秒拆掉
焊接的话 用刀头抵住两个通孔 电容一串就穿过来了 上锡 剪脚 修焊点 清洁主板 完工
发表于 2012-1-26 19:37:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
同意4楼的看法!!!!!!!!!
发表于 2012-1-26 19:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
铜泊散热太快,用大功率无铅烙铁,加点有铅的焊丝润一下,然后就好拆多了
发表于 2012-1-26 20:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般不行的  就是风枪洛铁一起上
发表于 2012-1-26 20:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
温度最好调400度左右,加焊,润一会然后再卸会好卸的多。。
发表于 2012-1-26 22:21:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刀头就可以解决,换个吧!拆电容,那个爽
发表于 2012-1-27 10:43:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加点助焊剂用刀头的一般就可以解决
发表于 2012-1-27 15:16:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是烙铁不行
而是技术不咋的
发表于 2012-1-27 16:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的烙铁不太好吧
发表于 2012-1-27 16:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的烙铁不太好吧
发表于 2012-1-28 16:48:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
学习了
发表于 2012-1-28 17:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无铅的确实难焊   以前我换个5只爪子的按键板换了20分钟  哎
发表于 2012-1-28 17:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
全换啊   换了6个  不是一个   要不然被笑话了
意思就是平均3.5分钟一个了  发表于 2012-1-29 01:00
发表于 2012-2-7 15:29:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
技术不过关,是技术的问题。
发表于 2012-2-7 23:33:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习中  学习中
发表于 2012-2-7 23:49:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
焊点氧化了,不上锡。
