查看: 6468|回复: 7
如何辨别主板CPU供电“相数
发表于 2012-1-24 17:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
       主板作为个人电脑的核心部件,其品质的高低直接关系到系统能否稳定工作。现在一般消费者在购买主板的时候都知道要慎重选择,一般都会选择一些知名的品牌。其实除了对于一个品牌主板的总体水准和口碑要进行了解以外,对于你要购买的具体型号主板的做工也要仔细考察,毕竟一个品牌高低端产品除了在功能上有所差异以外,在做工和用料上也有相当的区别。
       其实,对于一款主板做工的优劣并非很容易分辨,而且其中涉及到相当多的因素以及不少专业领域的知识,当然如果您是老鸟,那么这篇学堂文章您就不用看下去了:)。作为普通消费者想要完全弄懂既无可能也不必要。那么我们有没有什么比较简便的途径来快速识别一款主板做工的大致水准呢?今天我们将从主板设计中的一个重点主板的CPU供电部分来入手,希望给大家一些帮助。
       主板的CPU供电部分是整块主板中为重要的供电单元,直接关系到系统的稳定运作,如果CPU都不能稳定工作,那么一切都无从谈起。总的来说,目前的主板基本都采用了多相回路设计。多相回路供电设计的好处在于可以更好的支持高功耗的CPU,并且降低供电部分的温度,来达到保证主板稳定工作的效果。一般情况下,主板CPU供电电路的“相数”越多越好,不过相数越多成本也越高。这样一来,一款主板CPU供电部分的相数可以作为衡量一块主板做工的重要标准。作为一名DIYER,能快速准确的识别主板的相数是一个基本的技能,下面就结合图片给大家做一个简单的介绍。
       一般情况下,一个完整的一相回路供电包括1个扼流线圈(上图中的1),2到4个MOSFET(上图中的2)(中文全称金属氧化物半导体场效应晶体管)以及数量不定的滤波电容(上图中的3)。这样我们就可以看出上图的主板采用了三相回路供电设计。值得注意的是这块主板上还有一个与其他几个不太一样的线圈(上图中的4),这经常被一些朋友误认为也是一相,其实这个是这块主板的一级电感。
       我们还需要了解的是,目前不少主板为了加强主板供电部分的抗干扰特性,使用了半封闭式的扼流线圈(上图左)或者全封闭式的扼流线圈。
      我们再来看看另一块主板,由上面的判断方法可知这款主板采用了两相回路供电设计。一般情况下对于低端主板即针对Celeron和sempron处理器的产品如果采用质量过硬的两相回路供电设计,基本也可以满足需求。
       现在我们再来看一款BT级的产品,这款技嘉的955X主板采用了技嘉的独门绝技-Universal-Plus Dual Power System(U-Plus D.P.S.)双回路电源系统。除了主板上的豪华4相供电系统以外,又通过特有的扩展接口来支持技嘉特有的扩展供电系统GIGABYTE Dual Power System,加起来这款主板采用了8相供电,可以说相当的恐怖。
       最后我们需要防止进入另外一个误区,那就是主板供电相数并非衡量一款主板好与坏的唯一标准,某些研发实力雄厚的品牌主板如华硕,可以在采用两相供电的情况下达到其他品牌三相供电的水准。所以说我们不能唯“相数”论,需要综合的考察主板的做工,主板CPU供电的相数只能作为一个重要的参考。
发表于 2012-1-24 19:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教 了,但是看不到图片。
发表于 2012-1-24 23:23:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀,我也看不到图片啊,,,,,
发表于 2012-1-24 23:27:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
数一数不就知道了?
发表于 2012-1-25 15:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种东西就是概念炒作
发表于 2012-1-26 13:25:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-1-26 15:03:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
學習了,謝謝!!
发表于 2012-1-26 17:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学到经验了,谢谢
