查看: 5466|回复: 11
关于联想L-IQ35主板不停重启原因求助
发表于 2012-1-24 01:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
现有一块联想L-IQ35 VER:1.0的主板开机后不停的重启,试过更换电源及内存都不能正常,不知是什么原因造成的,不装CPU就不会启动,不插CPU四脚供电线也不会重启,CPU换过也不行,重启诊断卡代码为87,不知道是BIOS问题还是别的问题,请修过这种故障的朋友给个维修经验出来。,开始怀疑是CPU供电有短路造成的,但测试CPU供电各原件都正常,此主板为双BIOS,如果有此主板的BIOS的朋友请提供一下这两个BIOS的程序给我试下,一个BIOS上带一个黄点还有一个带一个红点,分别为U20(黄点) U42(红点)请帮忙谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 10:48
全板的供电先打一下  发表于 2012-1-24 07:37
发表于 2012-1-24 02:14:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
既然是两个BIOS,那你可以调换一下。也可以两个一起拆掉不让POST看还会不会重启。重启是亮机重启还是不能亮机,有些机子检测不过内存就会重启
发表于 2012-1-24 10:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,先恭喜新年发财!着个是技嘉代工的?
发表于 2012-1-30 20:28:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此板IO SCH5617 南桥82801请问迷个IO参与开机吗,查资料没有查到,路线好象电源是南桥出来的,不过电压只有1.7V左右,不知道是什么原因是不是南桥挂啦
IO是 SCH5617  详情 回复 发表于 2012-1-31 08:57
发表于 2012-1-31 02:45:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有人修过这样的故障吗
发表于 2012-1-31 08:57:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-1-31 09:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下开机条件,看是不是复位信号方面出的问题呢?
发表于 2012-2-1 02:03:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家此板故障已经修好啦,是CPU供电路中有一电容损坏造成,此电容外表看来完全正常,但拆下来测试时漏电严重,现在已经可以正常开机了,BIOS程序我已经用编程器备份,如果有需要的朋友可以联系我发给你。,
请问你是如何测试电容漏电 的?很想学学。。。  发表于 2012-3-14 20:19
发表于 2012-2-21 16:56:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也遇见了一块,正在修
发表于 2012-2-21 16:57:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找找是不是和你的毛病一样,不过io是83627dhg-a
发表于 2012-2-21 16:58:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
SCH5617  第一次听说
发表于 2012-3-14 18:28:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个板子第一步跑87重启是正常的,清掉CMOS后就是那样的,要自动重启两次才能显示
