查看: 2047|回复: 5
acer4710G 掉电求救
发表于 2012-1-22 15:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚接到手 就按下开机键 屏幕无显示 电源灯亮了差不多5秒的多久断电了。然后就拆机  先把无线网卡拆掉了,在试开机,这下就能显示开机画面了,不过进入BIOS的时候 就死机了。求师傅赐教
发表于 2012-1-22 17:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
考虑下南桥
发表于 2012-1-22 19:26:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求4710G的电路图,这台机子是独立显卡的
发表于 2012-2-11 20:17:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-2-11 21:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这种都是南桥有问题的
发表于 2012-2-11 21:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同意南桥故障。
