- 积分
- 503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
17#
发表于 2008-6-1 02:58:43
只看该作者
来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
有些东西是网上找不到的。
在开关电源中有储能电感一说。在开关管导通期间电感器把电能以磁能的形式存储在磁性材料中,开关管导通时间越长,电感器中存储的能量也就越多。当开关管截止时,电感器中存储的能量便释放出来为负载供电。通过误差放大及PWM调制电路调节开关管的导通时间便可以保持输出电压的稳定。储能电感是开关电源的主要部件之一,不可或缺。至于储能电感和扼流电感有什么区别,只能是说二者在电路中所处的位置不同而已。拆下来后,都只是一个电感线圈。
我个人认为电容器是电源里比较难检测的元件。其损坏的的情况多种多样,有鼓包的,有容量变小的,有高频特性变差的,有内阻增大的,有完全失效的。除了鼓包的电容器能在外观上看出来之外,其他的只能靠万用表或是电容表来检测。我曾遇到过一个电容器,用万用表测容量正常,外观良好。最后在用直流电源对电容器进行充放电试验后才发现其内阻增大,明明充了电的电容,短路电容器二支引脚时却没有火花产生。
在检测元件时最好将其从线路板上拆下,以免电路中其他的元件影响检测结果。
对于光耦的检测,最可靠的方法是用二个万用表,又或者是万用表+可调电源和一只限流电阻。原理就是在光耦的发光二极管端加电令其发光,万用表则检查感光端的电阻值。当发光二极管加电时感光端电阻变小即可认为光耦是正常的。只用万用表也可以检测,但是只能用普通万用表,数字表在检测半导体元件时有一定的局限性,不如普通万用表好。这是我实际工作中的经验。普通万用表检测光耦的方法:发光端可以用R*1档测量,单向导通说明发光端正常。感光端用R*10K,好的光耦得出的结果就和检测三极管的CE极一样。 |
