查看: 8089|回复: 19
长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮无图像。
发表于 2012-1-21 14:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮,但无图像,也没有开机画面,接音频也没有声音。灯管一直常亮,再按待机可关闭背光。测电源输出为5V为6.8V ,24V开始28V,运行几分钟到32V了。请高手帮助!
发表于 2012-1-21 22:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图象处理心片是不是BGA的 可能虚汗,还有就是先把电源修正常了吧
发表于 2012-1-24 17:23:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有图像,也没有声音,,所以它们的公共部分先查一查,,如电源等,
发表于 2012-1-27 15:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下屏线吧。
发表于 2012-1-28 13:08:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是屏上面的逻辑电路坏了
发表于 2012-3-4 10:48:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明显的电源电压偏高,先把电源修好,再查主板和逻辑板.
发表于 2012-3-7 08:50:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查电源!!!
发表于 2012-3-7 10:36:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在信号处理部分,可以开关机说明控制电路是好的
发表于 2012-3-8 11:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
修电视 该修电脑原理可不一样 区别大的很    你先弄清楚电源的工作原理把
发表于 2012-3-11 15:26:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种故障首先要确定电源板是否正常,然后检查主板的几个DC/DC的电压是否正常,然后确定下一步工作哦
发表于 2012-3-21 22:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查高压板了,可能是哪个电容有问题
发表于 2012-3-22 12:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先查供电部分,再来查驱动板吧!小小建议
发表于 2012-3-25 09:13:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电源高这么多,还不赶紧的~~~~
发表于 2012-3-25 10:23:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源高的离谱,先修电源吧。
发表于 2012-3-29 09:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看电源输出正不正常,然后确定驱动板的问题。
发表于 2012-3-29 23:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
12V正常吗.我看应该有短路的地方.
发表于 2012-3-31 17:38:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这恐怕已经把主板烧了
发表于 2012-4-10 12:22:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我现在手里面 有一个 42寸 康佳的    刚买了一 年  零 3个月  就挂了 现象跟你说的现象是一样的   还不知道怎么解决的  去找售后 售后告诉出质保了  维修费得 好几百。。。。。  感觉这个东西跟液晶显示器的原来差不多吧? 寻思 自己拆开 看看。。。
发表于 2012-4-11 16:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有一台TCL 46寸液晶电视故障现象一样,目前还没有查到原因。比液晶显示器难修多了。
发表于 2012-4-14 15:35:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查高压板是否工作,滤波电容是否坏
