楼主: harry888
请问这个BGA返修台跟CF280T比那个比较好。
发表于 2012-1-27 14:52:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
       想请教一下大师门几个问题,三温区的底风枪的主要作用是什么?是为了与上部加温平衡温度还是为了局部升温?如果是为了局部升温,两温区也可以做得到。还有无铅的为什么两温区不好做?是因为底部温度不够还是因为什么(400度够用了吗)?再有,网上大把视频,两温区拆装无铅的,迅维首页里的视频也有,难道是假的?以上我真的不清楚,希望能说说三温的主要好在什么地方,是两温无法做得到的,请多多指教。
       再请教多一个问题,通过电脑加软件来控制曲线难道不比温控器自身的单片机强吗?为什么带电脑控制功能的温控器要比没有的贵?只是为了多此一举?我有个数字万用表可以连接电脑记录数据,如果没有电脑记录,用眼跟本无法看到瞬间跳变的电压。说明原因最好用数据和理论来论证,不要以个人的主观来论证。在此谢过!
发表于 2012-1-27 15:27:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
39楼的说的不错,两温的底温过冲是个事实,所用发热器件不比热风好控制,请教一个问题,过冲10度左右会影响结果吗。
想起这个热过冲的问题,再看一下最后那个新品照片,底加热改成光波炉的原理,是有目的的,发热砖加热过冲是因为本身器件特性造成,停电后内部的还要继续往外散发,除非在控制器上下成本,光波炉就好点,停止加热后发炉面以上的温度下降得比较快,因为有一层特殊玻璃隔往,内部的温度不好散发出来,加上内部有散热风扇,相对控制加热过冲要比发热砖好,当然最好的还是热风,要停就马上停,温控起来相对容易。
其实顶楼的那个也是个光波炉预热,三根500W的灯管,就是1500W最大加热功率。  发表于 2012-1-28 07:49
发表于 2012-1-28 08:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
信不信自己去计算:
260售价不到4000,280T售价接近6000,结构上没有太大差别,控制仪表上换成触控,这就是说仪表上换掉的成本增加2000多。楼主顶楼的机器仪表成本低于260,结构成本也低于260,(可以通讯的PC410和不带通讯的差价不到100)
260:2个PC410,1个普通温控表,1个风扇控制
顶楼:1个PC410,一个普通温控表
上加热:热风头的价格高于红外头
预热方面:
260需要多一个底热风高度调节和底热风本体(至少200元以上)。
预热部分:顶楼的三根碳纤维灯管(算是最贵的灯管了,是不是碳纤维我还看不出来)+黑晶玻璃和260一组发热砖的价格相当或者略高(不超过高50元)
成本上看280T的成本保守估计高于顶楼的机器2400元以上。
当然他也可以说进口的灯管特别贵(再贵也就用10000小时左右,国产好的也能用10000小时),进口的发热砖特别贵,这样我也就无语了。
好不好用的问题我不好回答,本人那个也没有用过。所能了解的也就是淘宝上的销量和客户评价。这个问题可以自己去查,无需我来说。
发表于 2012-1-28 11:30:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要看实用性的,而不是看成本。
成本最高实用性低也是没用,一个成本高自然就买的贵,相对CF280T来说都贵出两千。
这个已经说明贵或者成本高,并非什么优势。也无法解释那台比较好。
还有上下喷嘴当然有2个PC410了,这是常识吧,最后顶楼那个都有1个风扇控制,主机后部都有风扇。算他两个吧。
发表于 2012-1-28 12:29:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
进来听各位老师高论,主要也有心要入手了
发表于 2012-1-28 12:31:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
成本是比不是260的,两个风枪和两个PC410价格不低,如一楼的跟260价差不大建议买260,但我想知道的是三温的比两温的好在什么地方,那位能准确的说说。顺便回答一下我40楼的问题,这也是楼主想知道的。
我在淘宝上查到是5500元  发表于 2012-1-28 14:24
发表于 2012-1-28 13:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回楼上40楼的第一个问题
我只能大概说一下,楼主能否满意就不能保证了。
三温区主要为对付无铅焊料的,因为根据回流炉的经验理论预热温度最好是比焊锡熔点低10度左右(网上可以查到这方面的知识),也就是说一般使用的217度熔点的无铅焊锡预热温度在207度左右,对于2温区来说只有两个选择:
1.全板预热到207度左右的预热温度,这个温度显然不是所有的PCB板都能不发生软化的,全板软化会引起什么样的变形问题不用我说吧;
2.降低预热温度,这就意味着作业部位达不到最佳预热的效果。
对于3温区来说,作业区之外可以预热到PCB软化点以下,作业部位预热到最佳预热点,为防止作业部位软化变形,有些BGA返修台还在作业部位加局部支撑来解决。
发表于 2012-1-28 14:08:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在淘汰了吧
发表于 2012-1-28 14:09:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
买个好点的用吧
发表于 2012-1-28 14:10:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
试试xxxxxx的吧
发表于 2012-1-28 14:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是你的第2个问题,这个问题不是用外部通用电脑作为上位机控制不可以,主要是在操作方便性上来考虑的,外接电脑通过接口下载数据到BGA机是不是会慢这个问题比较复杂,通用电脑没有专用接口对应BGA机上的控制器,一般用232接口下传数据,但速度也不会太慢(要传送的数据并不多),如果有USB接口或专用的接口(好像是485,记不清楚了)那更不是问题。
但是设想一下,如果你的BGA机是工厂使用,每台机器弄几台电脑或笔记本电脑来操控是否合适?还有就是直接在BGA机上操控显然有这样的优点:操控的便捷性好(不用来回跑着操作);节省工作占地面积,工作场所更简洁。
至于价格问题,在网上查不到专用的触控温控器销售信息。不过要做图形处理一般的单片机是不大能胜任的(单片机开发板销售信息里明确指出了这一点),至少也要用32位的单片机,加上专用开发,销售量不大(与通用的电脑销售量是无法相比的),价格肯定高。工业产品只有量大才能便宜这点应该是没有疑问的。
发表于 2012-1-28 14:27:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢张先生解答,非常满意。
发表于 2012-1-28 15:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚开店不久,还没有买BGA  基地的CF260不知道用起来怎么样  而且我看了下 旁边的店3条街有接近10家的电脑店  目前还没有看到有一家有BGA的 就商城里面到看到有好几台   CF260拆无铅的板不知道实用不
发表于 2012-1-29 10:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手脚熟练了,一样用,实在不行转让个380给你;呵呵!
发表于 2012-1-29 14:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在与使用了,也要看个人喜欢 红外的 热风的我一直用的是280热风3温的
发表于 2012-1-29 17:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个是三温区的吗
发表于 2012-1-29 19:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个东西6000多的吧
