查看: 5854|回复: 14
这块主板为啥不能保存COMS设置?但日期可以保存!
发表于 2012-1-21 12:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手中一块intel的DP43TF主板,开机按提示不停按F10出现启动项选择,上面出现IBA GE SLOT 00C8 V1327下面是硬盘盘符,没有光驱和优盘的盘符。此主板默认从光驱启动,想改从U盘启动,启动按F2进入设置,找到BOOT选项,将UEFI BOOT选项开启,按F10保存退出,仍然看不到光驱和优盘,重启按F2进入COMS设置进行查看,发现刚才改动的地方没有变,再次将其开启,同时将日期也调乱,保存退出,在重启进入查看,发现日期能保存,但UEFI BOOT选项还是没有开启!{:soso_e127:}断电,取下主板电池测量电压正常,顺便恢复出厂设置在该页不行,想不通了{:soso_e109:}
cmos电池电压正常 不一定有电流啊  发表于 2012-1-21 12:42
发表于 2012-1-21 12:08:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺便给大家拜年了{:soso_e181:}
发表于 2012-1-21 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开了写保护吧?看跳针或BIOS设置
发表于 2012-1-21 12:16:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能否详细说明?为何日期可以改呢
{:soso_e181:}
发表于 2012-1-21 12:33:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种情况太多了,好多板的BIOS必须是开机时检测到有U盘等启动设备,才会出现在菜单里。如果开机时检不到,即使原来设的是这个,那也会被删除。
楼主用U盘不能启动,可能是不兼容。多换几种启动U盘,一定可以成功。
发表于 2012-1-21 12:47:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢!刚才进COMS里没有软件写保护功能,待会换个优盘试试看,不行就把主板拆下来看看有写保护否  换新电池无效
发表于 2012-1-21 13:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过的华硕主板种这种现象一般更新BIOS即可解决,INTEL的不知道。楼主不防升级下BIOS试试看
发表于 2012-1-21 14:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚才更新BIOS还是没有解决,怪了{:soso_e109:}
你试一下老毛桃,用这个工具做的启动U盘的兼容性还不错。(实际用U盘来模拟USB硬盘)  详情 回复 发表于 2012-1-21 15:22
发表于 2012-1-21 15:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
孙中孝 发表于 2012-1-21 14:59
刚才更新BIOS还是没有解决,怪了
发表于 2012-1-21 15:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼上的师傅,关键是开机启动看不到U盘盘符{:soso_e181:}
发表于 2012-1-21 22:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是量的HDD-CD哦
发表于 2012-1-22 13:17:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
small 发表于 2012-1-21 22:28
是不是量的HDD-CD哦
呵呵!我连这个都搞不清楚怎么修电脑呢?!
更新BIOS时进DOS界面过程似乎不正常,进入后一直显示flashing motherboard firmware:就不动了,等一个小时也这样,强行关机再开机进系统后也有提示更新BIOS成功,但BIOS还是原来的版本
发表于 2012-1-22 13:19:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中文意思:闪光主板固件
不知道什么意思?
发表于 2012-1-28 23:24:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中文意思:闪光主板固件
这个应该说的是:正在刷新主板BIOS固件。
发表于 2012-1-28 23:26:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试试仔细核对主板的型号吧,可能你刷的和主板不一致的BIOS。
