查看: 2400|回复: 12
没有遇到过的奇特故障
发表于 2012-1-20 17:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天有一位同行送来一个台式机,故障不定时关机,每次都不一样,有时可以跑码完毕。
朋友说几乎能够代换的都已经代换过了。
朋友修机也有一定的实力,这个俺心里清楚,根据以上故障判断应该属于软故障,而且故障就发生在主板上。
故障检测结果,CPU散热问题。
查看CPU风扇和支架以及主板也未见异常,最后是在CPU上添加一块铝板,大小和CPU相等即可。
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
查查吧  发表于 2012-2-17 20:10
同意楼主: 1 反对楼主: 5
这类故障真不好折腾。最有可能的是电压不稳定!拿示波器一看波形。一目了然。 检查下时钟,内存! 冷静下来好好想想。  发表于 2012-1-29 13:19
这个应该是最基本的问题吧。不定时关机 首先要检测的就是温度。。不知道你们是怎么想的  发表于 2012-1-25 00:18
这个也能上原创?  发表于 2012-1-23 12:08
发表于 2012-1-20 18:31:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
朋友修机也有一定的实力???
那种实力 可不一般呀!  发表于 2012-2-2 19:09
确实阿,实力挺强的。  发表于 2012-1-21 16:15
发表于 2012-1-20 19:08:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
扣具松了? 有些杂牌的 IntelCPU的主板 是会这样 还有的立着不行 卧倒正常的。
发表于 2012-1-20 22:05:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种现象基本就是CPU的散热问题,一般是散热器脱离造成的。
发表于 2012-1-21 08:54:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换个散热器,用铝片垫散热很差的。有两层的隔断。中间的硅脂很容易干(gan)掉。
发表于 2012-1-21 09:00:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
奔腾d的处理器吗
发表于 2012-1-21 09:19:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接换散热器不是更好,,,,,
发表于 2012-1-21 10:38:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换个铜芯的散热器 就行了 不用加铝片 那么麻烦  铜芯的散热效果要比 铝的好的多
发表于 2012-1-22 15:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我收过一台AMD6000+的机器,散热器就是铜芯带铜管的很漂亮,不过就是散热效果不行,换一普通散热器温度就不高了,现在没空琢磨扔在一边呢
发表于 2012-1-22 22:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了。
故障很隐蔽。
发表于 2012-1-27 21:21:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我用过一种叫CPU 散热垫的 原理跟你的铝片差不多 但是它不是整片的 而是一小条 是放在CPU 座子下面 其目的就是让CPU 升高点 跟散热器接触好点
发表于 2012-1-29 18:10:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就怕不热,不定时关机的。
发表于 2012-2-3 10:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接换个散热器。
