查看: 3871|回复: 9
明基G900WA电源输出不稳
发表于 2012-1-20 17:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
    客户拿来时不开通电。我拆开裸板测量 12V 以及5V电压都是正常的。单独接上驱动板。驱动板也能开关机。唯独就是接上灯管电压输入就不稳。 12V 5V 那路 电压都是不停的跳变、 如果不接灯管。接屏线 也是正常。。。断开给高压板的所有供电。 主供电 开关。以及亮度调节。外接通用版 也是不用。鼓掌依旧。。拿其他的电源高压一体版 接驱动板。上屏测试一切正常。  所以确定鼓掌就在电源部分。 电源IC 光藕 50V 47uf  开关管,0.22欧 限流电阻。450V大电容。431 已经全部换完。以及上面的电解电容 也全部换了。电阻测量 没发现有问题的、目前没有任何思路了。麻烦大家给点意见。此版问题,还没修过类似问题。。。之前机器都是 光欧 431 IC 什么的。 大家给点意见。
发表于 2012-1-20 17:31:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
外接待用高压板 也是不行
发表于 2012-1-20 19:34:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
变压器可能还有问题吧
发表于 2012-1-20 22:12:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
累不累呀?换电源高压一体班
Yy.
呵呵,你还不如说换一台新的显示器呢  发表于 2012-1-21 22:26
发表于 2012-1-22 21:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就告诉客户板子废了,让他换新的吧。
费那么大劲值得吗?
发表于 2012-2-5 15:11:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
  换班了。但是那板子留下了。值得研究
发表于 2012-2-5 22:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源PWM-IC的事,是冠捷代工的吧,  EA1530A看下是不是这个,通病了都
发表于 2012-2-6 12:10:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源IC 确实是EA1530A
发表于 2012-2-6 13:06:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
丫的。。修了N次这样的机子 就是怕这样的问题
发表于 2012-2-6 13:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
带载不行   电压抖动  都死难修, 一般都不修,干脆换吧
