查看: 4554|回复: 16
[MACBOOK]
苹果小白用电池不能开机
发表于 2012-1-19 19:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
用电源可以正常使用,电池不能开机。打开主板,有个电感烧了。l8205烧了
把l8205刮掉,飞了个铜线上去,只上电池,测公共点有12v电压,开机,风扇转下,马上不转了,再看飞的铜线,已经烧掉了,试了屡次后,屡次都烧了。看图中这个电感只是接地的,为什么会屡烧它呢?测
不解,希望懂的朋友讲解下。测L8205的对地阻值只有90左右,料板有270多。
MacBook 13'' - Apple M42B_820-1889.pdf (1.26 MB, 下载次数: 34)
发表于 2012-1-20 03:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后极负载有短路
发表于 2012-1-20 08:25:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前面电路有问题,跑线路,仔细查。
发表于 2012-1-20 11:15:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我很赞成你的意见,他不会无缘无故的烧了。
所以楼主仔细跑下线路,判断I8205这个线路。
适配器能开机,说明后面电路已经正常了。而且基本芯片都没烧!
可以用烧鸡大法试试看。但是电压要底!
发表于 2012-1-20 11:47:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
适配器能开机, ...
我感觉也是有短路的情况,但这个电感是直接连到地上(第一次见到) 另一端连到电池         难道其它地方还有短路的   我在看看
发表于 2012-1-21 09:38:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是直接连到地上,是有短路的地方,首先看下电池是不是好的,再排除下电池充放电电路,很有可能是充电IC坏了
发表于 2012-1-27 21:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般烧保险的基本上是 后极有短路了
发表于 2012-4-16 09:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是有短路了
发表于 2012-4-17 14:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有没有问题,还是充放电的电路出问题,充电管理芯片也会有可能
发表于 2012-4-17 15:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
苹果的还有待研究啊,消费的多起来了
发表于 2012-4-25 00:03:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电池有问题吧
发表于 2012-11-2 08:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是后级问题~~~
发表于 2013-5-16 22:32:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相关电路肯定有短路再查查
发表于 2013-5-23 22:12:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后级有短路吧,你烧一下呢????
发表于 2013-5-24 12:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源可以开机的时候电池插在主板上了么   ?       你现在这种现象  问题应该出现在充放电电路这一块   测量一下充放电隔离管   还有充放电芯片的条件  打打阻、、、
发表于 2013-6-20 09:44:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主后面应该有短路的啊    最好仔细查查
发表于 2013-8-14 23:26:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般烧保险的基本上是 后极有短路了
