查看: 3038|回复: 7
acer 4733ZG无法拆机
发表于 2012-1-19 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去年买的acer 4733ZG风扇很响,想拆开清尘,取下电池后把D壳的螺丝全拆了,无法拆下键盘,把键盘上方的几个暗扣全顶进去也无法取下键盘。不知哪里还有暗扣。
发表于 2012-1-19 17:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是有螺丝啊
发表于 2012-1-19 17:32:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般 情况下键盘下面是有螺丝的,所以拆完D壳后要取下键盘,我拆过的几部笔记本键盘上面盖板是可以单独抠出来,偏偏这个笔记本的C壳是整体的,D壳的螺丝全取完了,就是不知如何取下键盘
发表于 2012-1-19 19:19:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
d 壳下有脚吗?
发表于 2012-1-19 19:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细看下,确定没螺丝或者卡扣的话就是键盘下面有类似双面胶之类的胶粘住了,确定没螺丝的话就可以有用点力拿了
发表于 2012-1-20 01:16:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
暗扣全顶进去後還有膠~~小心慢慢拿就可以起來了~!!!
发表于 2012-1-20 12:53:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有些键盘下面使用双面胶站着的,不使劲是去不下来的,不行你还是找专业的吧确认螺丝都拆完了,宏基的机子本人感觉都比较好拆装,螺丝种类少,没有太多的小东西。
发表于 2012-2-1 19:53:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
霸王硬上勾啊,强拆。
