查看: 3754|回复: 9
ENVISION19寸液晶,开机不通电
发表于 2012-1-19 16:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
ENVISION19寸液晶,开机不通电,此液晶为电源高压一体板,打开机箱盖,没有发现明显烧坏点,测保险阻值为1,更换保险后,通电保险立即炸开,且保险旁的一个DR901电阻也炸开,仔细测量后,发现交流转直流电的BD201管交流、直流短路,最后将450V大电容,DR901电阻,保险,BD201管全部换掉,通电测试OK!!!
发表于 2012-1-19 19:08:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
保险断了,不查原因,直接上保险,,就是一个字“炸”
发表于 2012-1-19 19:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-1-19 23:57:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
烧保险的一般后级都有短路,这样的机器好修。
发表于 2012-1-21 22:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
多炸炸能长记心
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-26 21:47
发表于 2012-1-22 09:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
试机前串一个灯泡,这样不会炸。小心多了
发表于 2012-1-22 14:35:26 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不知道,帮顶一下
发表于 2012-1-26 20:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险烧了一般都先串一颗灯泡上去,灯常亮说明后极还有短路、亮一下灭、就正常、像烧保险了首先就要量一下后极有哪些地方短路了
发表于 2012-1-26 20:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
保险丝断了,第一件事情就是测量整流桥。
直接换保险通电,啪的一声很销魂。
发表于 2012-1-27 08:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很怕带上电工作。。
