查看: 4462|回复: 7
宏基ms2268笔记本电池充电问题 第一次遇到这么纠结的问题
发表于 2012-1-19 00:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单独用适配器能正常使用 插上电池就这样 还有个问题 宏基的笔记本电池是不是通用的? 我从别的机器上拆个电池放上来能用吗、怎么测电池是不是好的哪位大侠告诉下我 我给下载分
只要能扣上就能用! 最好测试下,一般第一脚供电!  发表于 2012-1-23 10:00
发表于 2012-1-19 08:37:57 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
电池电量跟开路电压有一定的关系。
如量到3.6V的锂电开路电压
4.2-->100%
4.0-->67%
3.8-->33%
发表于 2012-1-19 09:07:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把电池接上主板,打供电脚有木有电压,打数据脚有木有波型出来!
发表于 2012-1-19 11:54:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电池是不是搞错了?电池坏了
发表于 2012-1-20 13:32:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
新电池吧、先放下电得     要不都是电池坏了
发表于 2012-1-24 12:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可能是电池坏的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 21:22
发表于 2012-2-3 13:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天晚上试试
发表于 2012-2-3 13:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宏基笔记本的电池是不是通用的 我都能放的进去
