查看: 5921|回复: 13
换升级显卡之后进不了XP系统
发表于 2012-1-18 23:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ACER 5580     GF-GO7300-N-A3显卡,换11年升级版显卡后进XP卡死在滚动条那里。没看到BIOS有硬盘模式可选。装WIN7一切正常。之前也遇到过一台一样的问题,具体型号不记得了。那时也没在意。问:是不是GF-GO7300-N-A3升级显卡不支持XP系统?还是有别的什么原因。有谁遇到过?
发表于 2012-1-18 23:49:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
又没有试过刷个BIOS试试看呢……
发表于 2012-1-19 00:40:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉可以先试试进安全模式,如果可以进的话可能是你换的显卡有问题,不能加载驱动,以前我换改良遇到过这样的问题,再换个显卡试试吧。
发表于 2012-1-19 09:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把光驱拿掉就行了
同意楼主: 5.0
光驱拿掉是好,但解决的方法不是这样,楼主不厚道哦.  发表于 2012-1-31 00:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:30
你说的太对啦 拿掉光驱一定OK 或者装好进安全模式 把IDE控制器卸载 重启自动识别一样的  发表于 2012-1-20 10:08
发表于 2012-1-19 09:36:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进PE看看,能进的话装个XP不加显驱动
发表于 2012-1-19 09:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换显卡后原XP系统肯定是进不了的,装WIN7正常说明到显卡没问题了,再重装XP一下应该会OK。
发表于 2012-1-19 10:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
光驱问题吧,应该是的
发表于 2012-1-19 10:32:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道楼主换完显卡,有没有重做XP呢,有的机器是要重做一下,要不就是你换的这颗显卡存在兼容性问题.
发表于 2012-1-19 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有的时候换显卡是要重装系统的 不然连安全模式都进不去 不属于有问题
发表于 2012-1-19 12:24:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-1-19 14:09:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该系统坏了,这机很挑系统的,多换几个GHOST版本试试,实在不行安装版
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-1-31 00:32
发表于 2012-1-19 15:42:23 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
win7在硬件的兼容方面比XP要好。
说得对....  发表于 2012-1-31 00:32
发表于 2012-1-19 16:08:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
光驱需要从新设置一下
说得对.  发表于 2012-1-31 00:34
光驱设置什么呢? 还没换过7200升级版显卡 没遇到过这样的问题  详情 回复 发表于 2012-1-19 16:13
发表于 2012-1-19 16:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本本波 发表于 2012-1-19 16:08
光驱需要从新设置一下
光驱设置什么呢?
