查看: 7225|回复: 85
东芝L203开机屏幕发红
发表于 2012-1-18 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
进桌面颜色还算正常,打开图片颜色又不正常了
打开窗口颜色发蓝。
请问是屏幕问题还是排线问题
打一下屏线接口到显卡的阻值,看看数据线有没有阻值不正常的  发表于 2012-1-19 10:12
90%是屏线断了  发表于 2012-1-19 09:33
发表于 2012-1-18 20:50:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接显示器是正常的
应该先换屏试一下  发表于 2012-1-19 10:41
发表于 2012-1-18 20:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好说,最好是把屏拆下来点下。
发表于 2012-1-18 20:58:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏拆下来怎么点,能说详细点吗
发表于 2012-1-18 22:01:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要是有个屏能互换一下就好了,判断一下是屏还是显卡的故障。
要是集显果断换大电容  详情 回复 发表于 2012-1-19 12:06
发表于 2012-1-18 22:03:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感觉屏不好的面大一些。期待结果。
发表于 2012-1-18 22:47:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏幕的可能大些,换下看看,
发表于 2012-1-18 23:09:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家都说屏的可能大,改天换下试试
还要改天啊  发表于 2012-1-28 12:09
发表于 2012-1-18 23:44:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管啊。灯管
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
灯管有问题 一般是亮度方面的 还会引起偏色吗  发表于 2012-1-31 19:25
发表于 2012-1-19 01:00:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用屏试一下,或者拆出来重新插一下,或者用通用驱动板点一下屏就知道了
发表于 2012-1-19 01:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏线重插一下应该就好了,如果还不行,就是屏的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是排线问题可能性大  发表于 2012-1-19 09:31
发表于 2012-1-19 01:38:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
量屏接口那一排点的管压降   都是一样的值说明屏是好的    工厂里都是这样的  我以前做这个的
发表于 2012-1-19 03:02:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线、屏都还有可能,我个人遇到的大都是屏故障。
发表于 2012-1-19 06:57:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不一定是屏的问题,有可能是显卡或屏线
发表于 2012-1-19 06:59:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不一定是屏的问题,有可能是显卡或屏线的问题
发表于 2012-1-19 07:00:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-1-19 08:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的象是屏线的问题,有可能是屏的问题,换换试试。
发表于 2012-1-19 08:35:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
灯管老化的可能性比较大
发表于 2012-1-19 09:00:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用酒精擦下排线看下
发表于 2012-1-19 09:25:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏的可能性大一些
