查看: 8499|回复: 29
电脑开机总是检测硬盘
发表于 2012-1-18 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
台式电脑开机总是检测不到硬盘,提示DISK BOOT FAILURE,然后按CTRL+ALT+DELETE重启就能发现硬盘正常启动。然后我做了以下几个动作:
1,更换了三根数据线,情况一样
2,更换主板上的接口,情况一样,
3,更换两块硬盘,情况一样。
4,更换电源,情况一样。
5,说明一下,硬盘以前一直在另一台电脑上用,从没有出现这种情况,
6,更换的电源一直用来给客户调试电脑,确定是好的。
请问:以你们的经验,这可能是什么问题?难道是主板?
一般是主板的南桥有问题  发表于 2012-1-19 22:58
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2012-1-18 17:35:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种现像我也试~~~~是主板的问题~~
发表于 2012-1-18 18:15:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板BIOS的硬盘设置问题,入BIOS改一下就行
发表于 2012-1-18 18:43:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看下跳线 有错没有
发表于 2012-1-18 19:03:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可能南桥有问题。
发表于 2012-1-18 21:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个主板就知道了
发表于 2012-1-18 22:00:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板 南桥 检测看看
发表于 2012-1-18 22:25:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主板
发表于 2012-1-18 22:31:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况代换完了当然只能是主板了
发表于 2012-1-19 10:55:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是BIOS问题哟,主板问题
发表于 2012-1-19 13:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥必须坏..
发表于 2012-1-19 16:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看硬盘跳线|!我以前有过这个问题!
发表于 2012-1-19 19:58:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排除BIOS,刷BIOS试试,在排除主板。
发表于 2012-1-19 20:12:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这应该是主板BIOS设置问题,进BIOS改一下OK
发表于 2012-1-19 20:34:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS设置下
发表于 2012-1-19 20:53:39 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
发表于 2012-1-19 20:54:23 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
是刷BIOS吗?我刷过了,不行呀,还是你是别的意思?有图吗?
发表于 2012-1-19 20:54:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
效率太低了.
发表于 2012-1-19 22:42:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不清楚   路过
