查看: 5941|回复: 19
[笔记本]
修复HP 6535B 低温启动蓝屏一列
发表于 2012-1-18 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
HP 6535B 最初故障用户忘记BIOS密码,无法装系统,滚动条后蓝屏,进系统后黑屏重启
维修过程,先把BIOS给刷了,低温启动的时候会蓝屏,温度升高以后进系统黑屏或者重启,怀疑北桥开焊,重植北桥能正常进系统看电影,上网正常
只是在低温下,开机滚动条以后会蓝屏,蓝屏跑代码分别是0000009C,0000000A,或者0000007E,找到蓝屏代码对照表,他们的含义人如下:
从代码上看不出具体问题,只能锁定在显卡,内存,硬盘上,首先换了内存和硬盘测试故障依旧,怀疑到显卡,手上正好有216-0674026的集成显卡北桥把原机216-0674022给换掉了,结果故障依旧,这下没头绪了,抱着侥幸的态度把南桥也给换掉了,可是故障仍然存在。
      这时候必须要慢慢来分析了,蓝屏出现的比较多的代码是0000009C,这个代码查阅资料后提示是由于读取内存时数据不正常导致,由于AMD的机器都是CPU直接来管理内存,在更换内存和打内存到CPU的阻值无果以后,重心放在了CPU上,用SP2004测试CPU显示CPU有错误,把CPU更换掉再次跑SP2004无果
     这个时候有个论坛上有个朋友提到CPU供电滤波不正常也可能导致
     拖出示波器,分别测试了L9与L10的第一脚
发现 L9的第一脚不是方波,而且波形有点乱,L10第一脚是完整的方波,波形正常。
看来L9是CPU的辅助供电,在 CPU没有全速工作时,L9的电压没有全开
个人思路,与L9相连的Q511和Q512内部不良,在温度较低时内阻较大,在滚动条处时CPU全速工作,L9输出的波形不稳定,导致CPU供电不足重启,而温度上升以后Q511和Q512内阻变小,这时可正常输出电压,CPU能正常工作,想到这里找来料板,把Q511和Q512 以及与L9相连的C93和C537都更换掉
再次低温启动测试,测试L9波形正常不在有杂波,机器也可以正常的进系统了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11306090.5元2022-3-4 11:56
 会员12215430.5元2019-11-5 23:40
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 14:33
同意楼主: 5
这个很给力!  发表于 2012-1-30 00:49
同意楼主: 5
楼主配件真多。。。羡慕。。  发表于 2012-1-29 11:11
同意楼主: 5
很给力 学习了  发表于 2012-1-18 14:28
参与人数 10下载分 +71 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 很给力!
我来修一下 + 5
是人非神 + 10
你是我的梦 + 5 神马都是浮云
许春涛 + 5 好惭愧啊,比不了你的十分之一
小李飞瓜 + 10 神马都是浮云
阿道克 + 5 赞一个!
悠澜客 + 10
扬帆起航 + 5
滦南人 + 6 这个不错,
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-18 14:42:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主真是太细心啦!佩服!欣赏!学习了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 08:55
发表于 2012-1-18 14:43:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看来L9是CPU的辅助供电,在 CPU没有全速工作时,L9的电压没有全开0 P4 L1 T! f+ B) v' F9 m6 u
仔细学习了楼主的维修过程,应是这两上电容轻微漏电造成的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 11:12
嗯。LZ应该先换电容试试,确定到底是电容还是MOS管。  发表于 2012-1-18 19:19
发表于 2012-1-18 15:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主发的帖子很多都看过 技术没得说 很多东西都是偷学你的 在此感谢下楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 00:10
哈哈写出来都是方便日后自己看的 还是被你学到了  发表于 2012-1-18 15:42
发表于 2012-1-18 15:10:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的问题也能修好,服
发表于 2012-1-18 19:00:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时间有点紧写的有点短,很多地方都没拍照写次写细一点
发表于 2012-1-19 12:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感谢楼主的分享...楼主能帮我个忙吗一机器,时开时不能开,开了装不了系统,换CPU能装系统但不时会死机,现在系统做好了,就是不定时会死机,CPU滤波换了还是不行,搞不定了,没有思路了.
你可以按我帖子上写的方法试试,先去动动手试试在来动嘴  详情 回复 发表于 2012-1-28 23:37
发表于 2012-1-23 17:12:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测电感前级,应该是瞬间有没有杂波,才能判断是不是MOS官的问题。。。。如果不是瞬时性的,有可能是滤波电容不良。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 11:13
同意楼主: 5
挺有心的  发表于 2012-1-29 09:28
谢谢分享你的经验  发表于 2012-1-26 08:51
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小小学徒工 + 6 赞一个!
发表于 2012-1-23 19:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个经验不错。可以让我们少走很多弯路啊
发表于 2012-1-23 20:56:21 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
蓝屏故障是最难修的了,楼主的功夫实在是太深了。
发表于 2012-1-27 22:12:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主大能  看你的贴子很在思路呀  就是我没有示波器 呀  哎  在有楼主和很多大能们的料板从那弄到的 价格高不高呀
发表于 2012-1-28 23:35:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
技术没得说 我很多东西都是偷学你的
发表于 2012-1-28 23:37:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-1-29 09:29:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,该换的都换完了。早就该试试,相当于nec电容的那种情况了。顶一个
发表于 2012-1-29 10:01:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到同样问题,已修复,谢谢!
发表于 2012-1-29 11:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD 的U坏的多 要是没有示波器这种故障只能看吧
发表于 2012-1-29 13:40:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
蓝屏的机器真很难修 一般都是放弃直接换板子
发表于 2012-1-29 15:38:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后面比较清楚,没看懂前面怎么怀疑北桥开焊的。
发表于 2012-1-29 17:08:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是厉害呀
发表于 2012-1-29 23:32:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有许多难题都是贵在坚持,贵在付出,付出耐心,付出时间。
