查看: 2785|回复: 12
求助创新电源
发表于 2012-1-18 10:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有谁知道图中的C502x,这个管子后那个数字是多小,炸掉后看不见,麻烦说下,在线等....
发表于 2012-1-18 11:06:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是C5027
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 16:09
发表于 2012-1-18 12:23:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种封装的c5027比较少见。
发表于 2012-1-18 17:54:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1100V.3A的C5027是电源的辅助开关管,以前修过一长城电源也是用C5027的,不过它是击穿了主开关管13009和大电容损坏,你这电源也要查主开关管是否坏了
挂了C945,C5027。电容换了,检测上电不启动,灰色线没有PG信号,估计AT2005芯片挂了  详情 回复 发表于 2012-1-18 20:11
发表于 2012-1-18 20:11:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-1-18 21:06:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你都没说辅助电源修复了没,300V正常吗
300V正常,所有基本的元件也测量过,AT2005没有拆机,现在无法修  详情 回复 发表于 2012-1-19 09:20
发表于 2012-1-18 21:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种T136封装的C5027少见,正宗的C5027为T220封装。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真没见过这种封装的。  发表于 2012-1-18 22:39
发表于 2012-1-18 22:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是不是行管啊。
辅助电源的开关管,  发表于 2012-1-19 23:00
发表于 2012-1-19 09:20:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
300V正常,管子用BUT11A代换,所有基本的元件也测量过,AT2005没有拆机,现在无法修
发表于 2012-1-19 16:29:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
像是c5027.
发表于 2012-1-21 12:52:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是C5027,烧这样都没有价值修了,不过没事的话可以玩玩{:soso_e100:}
发表于 2012-1-21 18:05:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接肢解 没用的电源
没有管子换,已经放弃维修,小修还可以,大修没有价值  详情 回复 发表于 2012-1-21 22:41
发表于 2012-1-21 22:41:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
张定文 发表于 2012-1-21 18:05
直接肢解 没用的电源
