楼主: dela
ATX电源待机状态与TL494连接的几个电阻发热烧黑
发表于 2012-1-29 12:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机状态测量推动管C1815的B极电流Ib=5.8mA  二个推动管的C极电流之和==即推动变压器中心头接Vcc供电1.5K电阻电流=10mA。Q5、Q6的C极与E极电压基本相等,所以推动管be电压几乎为0(饱和导通状态?)
现在换过TL494后,待机状态这三个电阻手摸有轻微发热,计算1.5K电阻上功率为0.15W,1/8W电阻还是有点超呀。不过可以较长时间测试故障了。
这个杂牌电源与这张电路图许多部分(包括元件标号和参数)相同。(与图中主变压器次级各组输出的电路不同)
发表于 2012-1-29 12:13:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南门二饼 发表于 2012-1-28 16:50
这两个电阻发热,真的不应该的,2.7K的电阻,即使18.5V的电压全加在它身上,功率也不到0.2W,怎么会发热呢。 ...
我计算功率在0.15W左右,但对1/8W电阻来说,还是有点超呀。现在手摸有轻微发热,可长时间上电测试了。
等到找出故障原因时,一定公布给大家结果。多谢名位帮助!
换0.5W的。只要电源正常工作,元件温度正常就OK  详情 回复 发表于 2012-1-29 13:34
发表于 2012-1-29 13:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
dela 发表于 2012-1-29 12:13
我计算功率在0.15W左右,但对1/8W电阻来说,还是有点超呀。现在手摸有轻微发热,可长时间上电测试了。 ...
发表于 2012-1-30 11:35:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找到故障原因了,是因为启动工作后副电源输出电压太高(高达40V以上)
电路图如下:
这就对了。要18.5V,怎么也不会烧黑的。 副电源的反馈、振荡部分查一下,应该是这里的问题。  详情 回复 发表于 2012-1-30 18:20
发表于 2012-1-30 18:20:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
dela 发表于 2012-1-30 11:35
找到故障原因了,是因为启动工作后副电源输出电压太高(高达40V左右)。
电路图如下:
发表于 2012-1-31 12:20:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压高出那么多不坏才怪  我记得电压高好象是变压器周围有小电解电容出问题  换了就好
