查看: 2467|回复: 11
2个一样的杂牌的G31板子 求助中
发表于 2012-1-17 17:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2个一样的杂牌的G31板子 一个上电就挡代码 10     另一块上电诊断卡不跑吗 上面指示灯 闪灭 闪灭这样循环
求高人指点下思路。供电都正常的
发表于 2012-1-18 11:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对了,内存接触不好也会一闪一闪的,我碰到过的,
发表于 2012-1-18 10:59:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果像你那样说,拿肯定是座子问题。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-18 10:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找个BIOS刷一下看一下.不过也不好找啊,哪个知道是个什么样的板子呢
发表于 2012-1-18 10:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-1-18 09:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
红兴阿泽 发表于 2012-1-17 18:05
我手上也有一块的,我把北桥散热打开了,结果北桥芯片被打磨了,看不到型号,主板上印刷的是G31LM,你的呢, ...
也是杂的不样的板子,南桥的型号都看不清,最后面的字母都被抹掉了。
发表于 2012-1-18 02:36:42 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
http://www.chinafix.com.cn/thread-487698-1-1.html  看我贴子 我的北桥是LE82G31
发表于 2012-1-17 18:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我手上也有一块的,我把北桥散热打开了,结果北桥芯片被打磨了,看不到型号,主板上印刷的是G31LM,你的呢,这块是有时能开机,有时不能开机,开机使用过程中没有什么问题,现在是彻底开不了机了.害人啊,又看不到北桥的型号.
发表于 2012-1-17 18:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还供电正常呢。。。。骗谁哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 都正常就好使了  发表于 2012-1-17 18:45
发表于 2012-1-18 13:17:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一闪一闪有可能是cpu座虚焊了,加焊看下喽
发表于 2012-1-18 13:58:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第二块是基本上可以判定是南桥有问题
发表于 2012-1-18 14:00:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios坏可能性大
