查看: 10082|回复: 35
可调电源中电流的调整
发表于 2012-1-17 15:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
请问一下有谁能解答一下,可调电源中的电流表示三位数,但小数点后在个位(00.0),怎样才能调整到小数点后双位(0.00)。
请指教!谢谢!
你这个精确度只有0.1,没办法显示0.01的  发表于 2012-1-18 10:30
这个不影响你使用吧?  发表于 2012-1-17 18:49
发表于 2012-1-17 15:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个详见产品说明书
发表于 2012-1-17 15:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不同品牌的可调电源就是那样的,有不同的设计啊!
发表于 2012-1-17 15:47:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2012-1-17 16:29:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还真没遇到过这种问题
发表于 2012-1-17 17:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电源有52V以上,跟我们平时用的不一样。你看说明书吧
发表于 2012-1-17 22:45:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的电源有个精度切换按钮。你这个应该出厂就固定了,小数点后只有一位。
发表于 2012-1-17 23:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是表的显示精度所决定的,不能更改。
发表于 2012-1-18 00:47:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁兴宁区 来自 广西南宁兴宁区
没用过这种电源,修本本不用那么高电压的电源,已经起过安全电压了。。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-18 01:04:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用的可调电源不是修笔记本的吧
发表于 2012-1-18 07:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看左边就是0.00要加上负载才会有电流显示
发表于 2012-1-18 08:51:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是固定了的,精度就是0.1A
发表于 2012-1-18 09:15:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和电流大小显示 转换有关
发表于 2012-1-18 09:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
数字表 量程一般以2的倍数设置 比如0。2   2   20    200  你的电源电流可能大于5安 表只能设置成20安 要想改变量程 还要改分流器 只能这样用了
发表于 2012-1-18 10:21:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你这个电源电压好高啊,看说明最大电压是多少的。它的电流部分不会像万用表一样切换吧。
发表于 2012-1-18 10:25:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该是固定的吧
发表于 2012-1-18 10:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
貌似调不了
修笔记本的话,电流表的小数点后面至少要两位,这表不能用
发表于 2012-1-18 10:57:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
且不要管电压多高,我们只调到所需的电压就行了,主要是电流的精确度,因为0.01的精确度才能适应笔记本的维修,而我这个精确度是0.10。我的意思是能否调到0.01的精确度。
发表于 2012-1-18 10:58:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
w015987j 发表于 2012-1-18 10:25
这个应该是固定的吧
谢谢你,明白了!
发表于 2012-1-18 11:00:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
左边的电流表是00.0,不是0.00,我知道是加了负载才能显示电流。问题是精确度的问题,谢谢你的参与!
这种是大功率可调电源,所以精度没有这么高,我们这里还在用,都是用在测试电脑上。可以同时接很多台。  发表于 2012-1-19 09:24
