查看: 5599|回复: 20
海尔W66硬盘pata改装sata
发表于 2012-1-17 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台海尔的W66笔记本,915+ICH6M的本子,电源接口坏,拆机换接口,突然发现硬盘接口可以换成sata的,有预留焊盘,换上sata座之后不加电,找到电路图,增加电容电阻若干,现在3.3v和5v都有,就是硬盘不加电,求助高手指点
发表于 2012-1-17 17:25:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看电路图,对照着来弄,应该可以的
发表于 2012-1-18 11:09:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
关键是BIOS 南桥支持SATA才行吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:39
同意楼主: 5
但915已经支持SATA了呀.  发表于 2012-2-13 12:12
发表于 2012-1-18 14:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是数据线跟电源线要同时起作用??或者你单独给硬盘通电,然后开机看能不能认盘,排除其中之一的故障哦
发表于 2012-1-18 16:37:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不能用的!~要芯片支付才行
发表于 2012-1-20 09:36:35 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
我也觉得不行,硬盘的驱动程序可能就不是写得SATA的,说不定还要改了硬盘驱动芯片的程序后才能用。
发表于 2012-1-20 18:29:15 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
谢谢了饿~~~~~~~
dongfangmy.com/jiaoqi/ 娇妻如云
发表于 2012-1-20 22:54:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是这个图片下边的标示不太明白,是不是要把这6个点位的电阻都拿掉?
发表于 2012-1-20 23:09:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上图的R222和R223两个电阻如存在,则这个图R30和R31被短接
发表于 2012-1-21 21:38:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不能用的!~要芯片支付才行
发表于 2012-1-24 18:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哇~~~好像很厉害的感觉啊~~学习一下~~路过~~~
发表于 2012-6-28 13:58:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你IDE改SATA改好了吗,我现在手上也一台 海尔w66   N211的版号,正准备改SATA发现许多元件要补。现一点点找元件补上,改好之好,记得告诉大伙结果。
发表于 2012-6-28 14:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升级一下BIOS看看啊
发表于 2012-6-30 00:46:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
firmware problem ,, you need to change the bios inside.
发表于 2012-7-1 20:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要按照图纸改,错一点都不行
发表于 2012-10-5 14:27:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS里没有怎么改也白费的。
发表于 2012-10-6 10:14:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等待消息。。。。。
发表于 2012-10-6 12:58:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个很花时间
发表于 2013-4-11 00:33:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找sata版bios 把硬盘部分hdd 用软件拆出来 整合
发表于 2015-8-21 11:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了吗,我这有一台海尔 W66 本身就是SATA接口,现在的问题是,V3.3_SATA  V_HDD 5v 都正常,但硬盘就是不转,用耳朵听一点动静都没有,bios也刷了,还是不行,不知道是哪的问题
